все нахрен попримерзло, еще и вдобавок ко всему центральный замок затупил не закрывается до конца, отскакивает......
АКБ не обслуживаемая (написано), шла с новой машиной.
у меня тоже на мутлу написано что не обслуживаемая....Но есть крышки под наклейкой....и на самом акке, возле зеленого глаза инструкция - если глаз белый - долейте воды, если черный - зарядите...Вот те и не обслуживаемая
заводить надо с выжатым сцеплением
так а 300 ампер подойдут провода для прикуривания? И еще то что напряжение всего 11.1 по показателям на штатнике это сильно мало или в принципе нормально? вроде слышал что не меньше 12 должно быть.......
Почему то некоторые (коллеги по работе) стойко уверены что прикуривать 16V очень нежелательно
300A! - аккумулятор выдает всего 55А/ч,
ток , который способна отдать батарея в течении 10-ти секунд при температуре минус 18°С при допустимом падении напряжения до 7.5 Вольт
Чем интересно в этом плане 16v от 8v отличаются
Сколько держать
а как свечи прочистить?
сколько надо добавить воды
Заливайте электролит в аккумулятор небольшой струей до тех пор, пока уровень его не поднимется на 10—15 мм выше предохранительного щитка или до касания нижнего конца тубуса горловины.
вопрос в том, даст ли это что то полезное
- Включите зажигание на 5 с.
- Выключите зажигание на 10 с.
Ребята вы чего? В любом АБ есть крышечки (иногда под наклейкой), есть вентиляционное отверстие - а значит вода из электролита со временем испаряется. Обязательно нужно раз в год проверять уровень электролита и доливать дистиллированную воду, а лучше предварительно разрядить ее не большим током (ближний свет до тусклого свечения). Очистить АБ, долить воду (при необходимости) и полностью ее зарядить. При установке обратно - зачистить клеммы и смазать их контактной смазкой.
Обслуживаемая АБ - это старинная батарея у которой по мере надобности можно извлечь свинцовые пластины и заменив их на новые восстановить ее работоспособность.
Аккумуляторная батарея модельного ряда 2007 года...
Полностью необслуживаемая конструкция без пробок обеспечивает защиту от вытекания при переворачивании...
АБ обслуживаемая - аккумуляторная батарея, которая отвечает
требованиям пункта 2.3.1.6 ГОСТ 959-91 и требует периодического
(не реже одного раза в месяц) контроля уровня и плотности
электролита в аккумуляторах, а также доливе дистиллированной воды по необходимости.
Вообщем ж#@а, причем полная......
предварительно перед съемом акб проверил напругу на штатнике - 9.4 всего((((( вроде морозы отпустили, надеюсь на лучшее.
