Некрутится переднее колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Некрутится переднее колесо вывод темы на печать
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 00:05
Всем Добрый вечер.Вот что беспокоит.Снега в городе много,и в очередной раз застряв,вылез из снежной каши.Вылез то вылез,и меня сразу понесло влево.Остановился,посмотрел и стало всё ясно,что пробито левое переднее колесо.Но это всё мелочи жизни колесо я залатал ипоставил обратно.Но вот что я заметил когда менял все эти колёса - Держа двумя руками тормозной диск нужно приложить немалое усилие чтоб его прокрутить.Три месяца назад менял суппорта,тормозные диски и колодки.Езжу постоянно, и думаю что за это время колодки бы подсточились.Подшипники-но гула там или шумакакого вроде нет.Ваши версии
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 00:53
Дык когда проворачиваешь диск неужели не видно тормозят его колодки или нет? Это даже с закрытыми глазами можно определить.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 01:02
У меня загудел, когда на юг приехал... Smile
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 11:55
Неужели за три месяца они не притёрлись или их там чё то не отпускает.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 14:08
ну так возьми отверточкой разведи чуть колодки иопять попробуй , если легче стало , то да еще притерается, или где то подклинивает.
а вообще
х.з. на моей когда поддомкрачивал, и крутил , надо было приложить нехилое такое усилие чтоб провернуть(подшипник, суппорт в норме), помогал в этом балонный ключ Wink по сравнению с задними колесами, передние нифига сами крутиться не хотят, заднее раскрутил , и можно сигарету выкурить пока они остановятся, а переднее максимум один - два оборота и уже стоят. Просто вращение очень сильно тормозит главная пара, диф с сателитами, ну и по зиме все это может захватить с собой еще и вторичный вал , смотря когда крутишь, на холодну или горячую, и масло какое залито, это по типу когда заводишь зимой холодную машину на нейтрали, а оно wwow иедет Wink ROFL
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 15:09
Ну такая ерунда не может быть из за закисшего тормозного цилиндра
Tom669
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 15:12
Как раз такая ерунда и будет из за закисшего тормозного цилиндра.
-makar-
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 15:19
если цилиндр закис, то при прокрутке, полюбому было бы слышно трение колодок об диск, постоянное или переодическое чирканье (переодическое при поведенном диске)
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 15:56
Не ну когда едешь слышно какое то не большое трение(точно не защита).Я то думал может шиповка такой звук издает.Но похоже что это тормоза не отпускаются,хотя накатом идёт нормально.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 19:24
На ровном участке дороги,разгоняешься до 50 км в час и вырубаеш скорость,смотриш на спидометр.Машинка при правельном накате должна до полной остановки прокатиться более 500 метров. hehe
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
