crystal_vv
Авто: LADA PRIORA универсал
Машина начинает подтраивать при включении более менее мощных электропотребителей: фары, обогрев заднего стекла и т.д. Если газку поддать - то вроде не заметно, а на холостых подтраивает. Это генератор или модуль зажигания? Или что то другое.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Напругу сети мерил при всех вкл. потребителях?
crystal_vv
tranzit 48
Авто: 21112
Нормально ^ .Коротко и ясно
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Замерь на сколько приседает напруга, потом думать будем.
crystal_vv
Померил на аккумуляторе:
1) на холостых, при отключенных электропотребителях - 14 В.
2) на холостых, при включенных фарах и обогреве заднего стекла, примерно 13,9 (мерил не цифровым мультиметром), отклонений почти нет.
Но в момент включения потребителей - был намек на то, чтобы заглохнуть. К сожалению, не смог посмотреть на сколько провал при включении потребителей.
Может быть - регулятор напряжения?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
давно была тема, что если при включении мощной нагрузки (например "карлсона") пытается заглохнуть - то смотри (чисти, протягивай) массы под капотом. И не только.
crystal_vv
да, видимо придется таки заняться этим. Еще варианты какие нибудь будут?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
дроссельный узел/РХХ
помыть/посмотреть
crystal_vv
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Такаяже ерунда творится и по кузову бъет. При включении потребителей заметно падают обороты.
