Vazkiler
ДОброго всем дня. Помогите,не могу понять, что это. Машина стоит на улице. После стоянки, трогаюсь-все нормально, когда проеду км 2-3, сзади справа появляется стук. сейчас унас -20. Полку снимал, из багажника все выкидывал.
daff66
у мнея тоже самое,достало уже!
mikh2
амортизаторы СААЗ стоят?
chag
Возможно стойка.Масло подмерзло ) или с/блоки балки износились.
У меня тоже самое, хотя стоят плаза арктика, при отрицательной брякают, летом вроде не было
mofo
а теперь попробуйте прямо во время этого стука голову сместить в середину, то есть так чтоб она была посередине между сиденьями, и вы узнаете что стут идёт не справа а с обоих сторон Smile)) почти всегда так Confused
chag
на днях обещают потепление до -1-3, послушаю, что будет. Так то да, стучат обе. На старой машине достучала, стойку заклинило и пружину сломало. Пришлось менять и стойки и пружины ( так что тут надо внимательно прислушиваться. Если будут стучать и на теплую, значит того (
Boomer
Аналогично -2 и меньше чего то стучит на разбитой дороге, 0 и больше - тишина. Это фишка такая. Раньше очень тяжело переживал данные особенности машины Smile потом нашел отличное решение - громкость магнитолы. И все отлично. Хорошее настроение, наслаждение дорогой, спокойное вождение, а не пристушивание "ай чота брякает" ROFL
Vazkiler
Амы Дамп. Стучать начинают, когда проедешься, тоесть когда уже прогреются.
WAD
Надо проверить резинки! И сверху тоже! Может открутилась снизу , а может сверху. Может стойку пробило.
epatazh
я бы посмотрел на это 63
марсиянин
Надо увидеть горловину стойки, если она протекла, значит и вовнутрь хлебнула воды (грязи), только в этом случае она может примерзнуть( если конечно кто то преднамеренно туда не налил масло с водой), воды, кстати, надо совсем немного. чтобы даже пружина не разжалась.Масло на горловине не высыхает.Но я не говорю, что стучит стойка
WAD
Открой багажник(хлопушку) и попрыгай на "жопе"(машина). и при этом держись рукой за гайку штока. Если стучит , то значит твой круг поиска сократился. И посмотри сайленблоки.
Vazkiler
Стойка не протекла. все затянуто как надо
WAD
И резинки целые? И не стучит когда качаешь?
Vazkiler
когда качаю небольшой стук есть при открытом багажнике.
Timophone
стойки под замену supercool
WAD
Ничего не стандартного не стоит?
Vazkiler
задние опоры асоми и пружинки эйбах про кит вроде -20
WAD
Чота не догоняю я ! Задние опоры- это два демпфера ?
Vazkiler
это чашка из резины по типу передних только без подшипника. посмотри на их сайте
WAD
А чо у меня таких нет?? cry
Vazkiler
Купи, поставь- и будут
WAD
И в чем счастье? Pardon
Vazkiler
Стойку удобнее собирать. А так те же яйца вид сбоку.
ИгорьZ
Доставал стук сзади справа.Поменял стойки , подтянул крепления газового баллона (машина на газу) , подтянул в районе багажника все что там есть (полдня убил). Безрезультатно . А потом подложил тряпку под низ задней спинки сиденья (попробовать может здесь собака зарыта). Когда проехался, я ОБАЛДЕЛ, как тихо машина идет по ямам !!! С недели посмотрю , что можно зделать , чтобы было тихо и без тряпки. Думаю может доп.петли под спинку сиденья поставить.
