Мордвин.....
Авто: ваз 21104 1.8л 16 кл.
почему ваз21104 1.8л 16кл жрет масло и как это можно устронить?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Мордвин..... писал(а):почему ваз21104 1.8л 16кл жрет масло и как это можно устронить?
А какой расход?
Для 21104 1,6 16клап. нормальный расход до 500гр.на 1000км
Последний раз редактировалось: neclassik (13 Января 2009 21:10), всего редактировалось 1 раз
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
neclassik писал(а):Для 21104 1,6 16клап. нормальный расход 500гр.на 1000км
Ты шутишь так???
Почему тогда на 1.5 вообще ничего на 15000 не расходуется?
У меня крышка маслозаливной горловины потеет очень сильно и то на 15000 ушло в районе 700гр.
Mike_Bocharov
neclassik
И померь компрессию - либо у тебя течёт гдето, либо пипец движку
neclassik
Авто: Рено Дастер
Mike_Bocharov
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-1-diagnostika-neispravnostejj-dvigatelya-i-ego-sistem.html
почитай там практически в самом низу про расход масла.
Ещё по мойму в мануале написано практически тоже самое только там в граммах на литр топлива.
Mike_Bocharov писал(а):У меня крышка маслозаливной горловины потеет очень сильно и то на 15000 ушло в районе 700гр.
700гр. не выпотеет-это расход,норм.расход
-makar- писал(а):neclassik мож от ТО до ТО
нат именно ДО 500гр. на 1000км,а в тяжёлых условиях до 1л
Mike_Bocharov писал(а):И померь компрессию - либо у тебя течёт гдето, либо пипец движку
У меня расход 300-500гр. от замены до замены (9000км) Шелл 10-40
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Mike_Bocharov писал(а):Ты шутишь так???
увы нет.
Mike_Bocharov
Gloom писал(а):Mike_Bocharov писал(а):Ты шутишь так???
увы нет.
Токгда 1,6 16v фтопку! 1,5 16v наше фсё!!!
ЗЫ Дрыгатель 1.6 8v масло не жрёт, у меня у друга такой. Расход 500гр/1000 - это не двигатель, а помойка.. увы.
Gloom
Mike_Bocharov
хм...
а бумерские 6и горшковые и по литру жрать могут, тоже помойка?
хотя насчет 124го согласен
Mike_Bocharov
neclassik писал(а): 700гр. не выпотеет-это расход,норм.расход
Нет, это именно потеет - 100%. Крышка слабая.
При испраном движке расход масла на 1.5 16v практически равен нулю на 15000км - на глаз по щупу не заметишь.
Gloom
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
neclassik писал(а):700гр. не выпотеет-это расход,норм.расход
neclassik, не спорь с пацанами, такой документ есть
- это "пожарная" отмазка для грёбаных тазовских ГСТО.
Но, ни один нормальный двиг не будет столько угорать,
даже после "таджиццкой" капиталки
neclassik
Авто: Рено Дастер
Кир-кук писал(а):neclassik, не спорь с пацанами, такой документ есть
Согласен полностью.
На практике у меня 300-500гр на 9000км
Mike_Bocharov
Кир-кук, хоть ты меня утешил
Mike_Bocharov
хм...
Ну ты сравнил
6 литров
Gloom
Mike_Bocharov
не 6 литров, а 6 горшок
KGI
Авто: Гранта АКПП
Не факт. У меня например расход есть. Причем снову, умеренный, доливал раз в 3-4тыс по 0.5л примерно. Тут еще от масла зависит. Я вот недавно менял масло и прокладку поддона, дак мастер сказал что если льешь ESSO (синь/полусинь неважно) всегда будет расход. Обобенно после 5000-6000 пробега . Оно после этого пробега начинает гореть интенсивно.
Dvalin
у чувака двиган 1,8, от суперавто. Там брака больше, чем нормальных движков. У них расход до 700гр на 1000 доходит. У 1,6 16кл нормального расход по табличке сверху примерно 400гр на 10000км.
Butcher47
Авто: MCS'09
Считаю литр на 10000 пробега норм расходом, при том что иногда крутишь движок (1.5 16v)
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
у меня на ГАЗели с двигателем (2.3 v16) на 1000км гр 150,а на 104 на 10000км гр 300.... 700гр это многовато
neclassik
Авто: Рено Дастер
Dvalin писал(а):У 1,6 16кл нормального расход по табличке сверху примерно 400гр на 10000км.
У вас арифметика какая то не правильная: 0,4 % от расхода топлива получаем =4л. на 10000км (приблизительно)
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Не надо путать регламент ВАЗ с реалиями...Я б например озадачилсо ненашутку при таком расходе масла - 0,5 литра на тыщу. Например у мну от замены до замены...ежели по трассе дам дури - мм 3 ( по щупу) уйдет и фсё.
Зы: масло 0-40
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
что много то много... вы лучче посоветуйте как с ентим бороться...
Butcher47
Авто: MCS'09
Искать утечку, если нет, то мерить компресию. Если где маленькая заливаешь 20гр масла и меришь, если поднялось, то кольца(или наоборот надо поискать ). Возможно поможет замена маслоотражательных колпачков.
Инфы на форуме полно как и что проверяется. Ищи.
