При повороте направо на 90 градусов у машины (21103) перестает действовать педаль газа. При выравнивании колес вперед обратно начинает ускорятся. В чем может быть проблема?
P.S. я полный ламер и по поиску не нашел(
p.s.s.и ещё.. мыть машину при -20 не рекомендуется только потому что потом замки замерзать будут? что делать она у меня грязная..
Последний раз редактировалось: takinava (11 Января 2009 14:15), всего редактировалось 1 раз
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Заполни профиль. И поможем чем сможем...
alex-ww
Авто: ВАЗ-21099i 2000г.в.->ВАЗ-21102 bosch MP7.0 2000г.в.
Отсутствует стакан ,в котором должен стоять эл. бензонасос
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
alex-ww
У меня нет стакана! Но все нормально!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
uBaH
Значит ездишь в основном с уровнем бензина не ниже пол бака.
alex-ww
-=Worm=- писал(а):uBaH
uBaH
-=Worm=-
В принципе да! Но бывало и меньше 5ти литров! Не замечал таких проблем!
alex-ww
-=Worm=-
Авто: 211440-26
alex-ww
хотел те тож 1 выдать но решил не флудить )))
Алексей@
Авто: сервис
takinava
При резком входе в поворот? на какой скорости начинает проявляться?
Алексей@ писал(а):takinava
в поворот вхожу обычно на 40 км/ч..
Цитата:Отсутствует стакан ,в котором должен стоять эл. бензонасос
может и из-за бензина.. т.к. когда больше полбака то меньше проявляется эта проблема..
как решить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
takinava писал(а):как решить?
Сказали же установить стакан на насос.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
мужики, киньте ссылку как это проверить стакан и бензонасос и как они выглядят? и это страшно что у мен вот такой трабл?
Алексей@
Авто: сервис
kaden писал(а):Забита сетка бензонасоса
Согласен
kaden
tranzit 48
Авто: 21112
+А возможно что и насос скоро накроется.У меня без стакана.Летом начала в поворотах тупить.Через месяца полтора насос совсем озяб
Поставил новый-проблема больше не проявляется.
