serrodjja_603_
Авто: 21113
собственно скрежет какой то появился,вот машина простояв часа 4,садишся едешь и каждый раз при торможение какой то глухой скрежет идет,но минут через 30 поездки,пропадает этот скрежет,в чем может быть дело,подскажите!!
Тимыч
Авто: Suburban
справа наверное?!
В барабаны дерьмо набивается, после стоянки замерзает и скребушит!
Канает только зимой. Летом этого явления нет.
WAD
Авто: 093к
В Барабанах влага подржавела, а ты по ним колодками! Вот и звук!
Колодки давно менял?
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Хыыы, такая же фигня, поменял задние тормозные барабаны (канавки в них уже были), не помогло, забил
WAD
Авто: 093к
Либо шлак там всякий!! Не вываливается через дырки! Сними и оцени ситуацию!
Timophone
serrodjja_603_, посмотри барабаны задние, внутреннюю поверхность, если не сильно изношена и канавок на ней нет, то забей.
Бывает еще пружинки с колодок слетеают почему то, тоже скрежетать могут.
Последний раз редактировалось: Timophone (12 Января 2009 20:17), всего редактировалось 1 раз
serrodjja_603_
Авто: 21113
да вот думаю колодки завтра поменять. Но как поездишь минут 30,даже меньше-тишина не скрежета ничего..торрмозит хорошо,ручник чето уже правда хуже держится
WAD
Авто: 093к
Ну правильно. Они после застоя ржавчину согнали и нормально. По лужам перед этим много ездил?
serrodjja_603_
Авто: 21113
да как то хз,по московским дорогам с реагентом и т.д не особо замечаешь....кстати вроде когда на ручник на ночь ставишь намоного меньше скрежета..все таки думаю завтра заглянуть в барабаны и если что колодки махнуть,просто интересно узнать возможные причины
WAD
Авто: 093к
Может колодки не очень? Деревянные!
Или грязь, или не грязь
.Однажды зимой при таком скрежете снял задний правый барабан и о.....
.Цилиндр потек и накладки колодок от тормозухи развалились, пришлось менять на холоде. Удовольствие еще то
WAD
Авто: 093к
serrodjja_603_
Авто: 21113
не тормозуха не уходит вообще!!
WAD
Авто: 093к
Если тормозуха уходила, то наоборот тишина была!
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Я с новья к тормозным щитам приделал жестяные фартучки, закрывающие щели между барабаном и торм.щитом. скрежета нет.
Только на ладах в задних тормозах одиночное лабиринтное уплотнение. грязь туда летит, колодкам и барабану кранты, тормозов нет и прочая прелесть.
Е.Бунко
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Вы это, осторожнее с ручником на ночь зимой-то.
serrodjja_603_
Авто: 21113
да это понятно,не про это вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!!!
serrodjja_603_
Авто: 21113
byrger
Авто: ЗАЗ 968МГ, ВАЗ 21093k (с климаксом)
Советую снять и посмотреть - это ж не долго.
Например - У меня в накладке была заформована шайба 8-ка широкая, за неделю весь барабан запоганил (мало ли чего там на заводе в массу попадает).
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Тимыч писал(а):справа наверное?!
+100 Такая же хрень на годовалой машинке только с обоих сторон, притормозишь пару раз и все. С месяц назад специально барабан из-за этой хрени снимал. Все там нормально - барабан глакий борозд нет и колодкам еще ходить и ходить. А скребет это грязь перемешанная с пылью отработки колодок и все это спресовывается и замерзает на поверхности колодки вот и шкребет пока ее не снимет.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
таже самая проблема, я менял и тормозные цилиндры задние и барабаны и колодки и ручник настраивали все равно в сырую погоду первые минут 15 скрежет собака
так что решение одно - смириться.
luchsergey
так и должно быть, тк отполированный колодками металл барабанов и передних тормозных дисков корродирует мнгновенно,потом этот слой микронный полируется по новой колодками.
