Про напряжение борт сети вопрос большой.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про напряжение борт сети вопрос большой. вывод темы на печать
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 21:04
Наконец то разорился на МК мултитроникс Х11...
Поехал вечером, короче, выяснилось что у меня на хх при включенной печке на 2 напруга по МК 13.5-13.4....мала...Еду, включил ближний, туманки, магнитолу, попогрейку - стало 11.7-11.9...врубил дальний-11.4, МК заорал...
Когда врубил обогрев стекла заднего-10.8-10.9! Это писец, товарищи:(
Вопрос: что, вероятнее всего это может быть? Грешу на РН, но такое напряжение это же ужас просто...
Сразу скажу что темы похожие читал...напругу на клеммах АКБ не мерял ещё-темно и -26... Что это-Рн или массы под консолью?
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 21:08
поисчи тут ниже было 2-3 темы про гену и рн и их доработку.
лично я вычистил контакты массы идущие от гены на акб блок и акб помогло нашлось больше пол вольта.
почитай тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200028&highlight=
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 21:10
Дак в том и дело что не надо мне ничего дорабатывать то, надо что то делать с этим...это же не нормально очень даже.
Подпись
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 21:11
ты мультиметр брал в руки??? мерял реально что дает твой гена???
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 21:14
Нет ешо, тока вот щас вот вечером это всё всплыло-темно и холодно очень, завтра по утру замеряю на клеммах акб сколько даёт реально...
Подпись
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 21:19
вот померяй как заведешь, на холодную он больше дает, када покатаешься на хх и на режимах нагрузки, тк народ грит бк не всегда достоверно дает инф о вольтах.
я тоже так думал что ничего не надо а раскрутил шкуркой почистил вд шкой брызнул и закрутил делов на 10 минут и пришло счастье.
все равно почитай две моих ссылки мож что поддеркнешь из них, там много полезного и умного написано народом.
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 21:23
Короче, решил щас вооружиться фонариком и сходить промерять...
Напруга и на холодную и на горячую одинаково низкая....не стабильная какая то под нагрузкой...
Подпись
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 21:48
На холодную больше должна быть.
У меня под нагрузкой падала ниже 12 в ,виною оказался ослабленный силовой провод на генераторе
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 21:52
Короче делааа....
На ХХ при прогретой машине напруга на клеммах акума без потребителей 14.07, БК показывает 14.05
На ХХ при включеных попогрейках, габаритах и печке на 2 БК показывает 13.2, на клеммах 13.2-13.3...
На ХХ при включенных габаритах, попогрейках, ближнем, туманках, и печке на 2 БК показывает 11.8, на клеммах что то невообразимое- НАПРУГА НА НИХ СКАЧЕТ ТУДА-СЮДА ОТ 6 ВОЛЬТ ДО 16 ВОЛЬТ...прыгает туда-сюда...
Обороты движки на это всё никак не влияют.
На ХХ при включении плюс ко всему что было выше дальнего- напруга по БК 11.4, на клеммах беспредел и скачки, если врубить ешо обогрев-напруга по БК 10.2 (!!!!!!), на клеммах те же скачки...
Это что такое, товарисчи?
Подпись
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 21:59
интересно какая мощьность у попогреек???? 14в это нормально.
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:01
проверяй: контакт выхода генератора, состояние щеток генератора (износ, залегание).
Попробуй поставить заведомо исправный РН, если не помогает, то смотреть состояние генератора более подробно.
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:02
Попогрейки вроде 20 ватт каждая заводские. Но это не суть...под нагрузкой ВСЕХ потребителей вроде как ниже 13 вольт ну НИКАК не должно быть...а у меня уже от попогреек туда движется:(
Я в расстройстве...
Подпись
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:03
Первое - похоже умирают щетки, ну и дальше реле, подкова гена в сборе :-(
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:06
Кстати товарищи, у кого на сколько падает напруга при включении обогрева заднего стекла?У меня по БК примерно 0,8-1В, вроде особо не врет)))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:07
Насчёт счёток можно подробнее? Дорого ли их менять и просто ли это или они меняются тока с генератором?
А реле из себя что представляет? Где находится и зачем нужно?
Подпись
neclassik
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:08
маловато но...
если я правильно понял сильно проседает при включ. либо туманок либо Б.света- может в них проблема
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:10
Нет не в них, ибо так же сильно проседает при включении обогрева стекла или просто майфун погромче врубить и тот же результат...
Меня смущают эти сильные скачки на акб, от 6 до 16 вольт довольно быстро скачет напруга...это не нормально явно...
Подпись
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Unreal - скорее всего, что-то не то ты намерял. Прибор какой? В принципе, при любом такого быть не может. Даже если предположить, что хрень с геной и напруга пляшет вверх, упасть ниже напряжения аккума она не может никак - даже призаводке при бешеном токе ниже 9 не падает (ес-сно при работающем аккуме, а твой рабочий по определению). Перемеривай, но сначала снимай клеммы и наждачкой их...
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Щетки на регуляторе, регулятор в генераторе)))Просто поменяй регулятор, стоит рублей 100, я бы посоветовал 3-х уровневый (есть в темах по сцылкам), для кальциевых батарей вообще самое оно gpn
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:12
Мерял как положено...всё зачищено уже, мультиметр провереный, ни разу за 5 лет не подводил...
Ешо раз напишу: До включения мощных потребителей тип света или обогрева или туманок напруга не скчет на клеммах и почти точно совпадает с напругой на БК.
Подпись
neclassik
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:15
На 0,2
skripun
Авто: 2190
во тебе статья про гениратор как снять, щетки можно снять не снимая гену места хватит.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
maksson
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:16
Хм....Куда копнуть?Массы у меня вроде все протянуты.Почему обогрев стекла так жрет?
Последний раз редактировалось: maksson (12 Января 2009 22:17), всего редактировалось 1 раз
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:17
да не буду я его снимать сам...я же околею, у нас -26, какой к едрене генератор, у меня ни гаража ни чего, на улке я замёрзну...печку разбирал собирал недавно в -25, хватило по уши, больше не хочу.
Подпись
maksson
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:18
ifind
Там только крышечку на гене снять надо.Дел на 10 минут максимум)))
Страница 1 из 3
