rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
karlson05 вроде не начал шуметь! да прокладки все ставил между болтом и контактом! ну с тем условием что он прижат(сам контакт) к диодному мосту, без прокладок!!!
ia19
Диод ставить не корректно он пожирает мощность генератора в пустую.
Уж лучше поставить трехуровневый регулятор напряжения - это многим помогает поднять напряжение.
Кот Матроскин
ia19 писал(а):Уж лучше поставить трехуровневый регулятор напряжения - это многим помогает поднять напряжение.
Трехуровневый поставил, только это и помогло сделать напряжение нормальным.
Но тут некоторые говорили про их недолговечность. Посмотрим.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
ia19 писал(а):Диод ставить не корректно он пожирает мощность генератора в пустую.
ia9, диод пожирает ажно 5А*0,7В=3,5Вт. При отдаваемой моще гены больше киловатта! Пеши есчо
ЗЫ: Кстати, сильно подозреваю, что внутри трехуровневого уровни переключаются теми-же диодами.
Кот Матроскин
seawar писал(а):ЗЫ: Кстати, сильно подозреваю, что внутри трехуровневого уровни переключаются теми-же диодами.
если сдохнет, разберу посмотрю
там стопудово диодные сборки или что-то в этом роде (ну не радиолюбитель я!)
Vit59
Авто: 2112 2004
rust2 писал(а):Люди!!! Искал нечего не нашел! значит проблема такая! сегодня все норм, решил поменять диодный мост на генераторе! в старом были сомнения но все работало! поменял мост на аналогичный, возникла проблема, загорелась лампочка на приборе, наполовину примерно, хм поменял регулятор наприжения проблема осталась...померял мультимитром 12,1в!!! где копать? а и эти прокладочки диэлектрические которые на контактах ставятся, поставил...
помогите...
А чего менял?? Старый, надо снять и проверить тестером диоды. И новый надо обязательно проверять и регулятор тоже.
Подробнее тут-
http://www.autodevice.ru/gena.htm
rust2
Vit59 да были проблемы с напругой без потребителей на заведенке 12.6 было
а музыка очень жрет много...до 80 ампер...!!!
решил с дуру на улице и поменять в -20...тупанул
благо исправил все, теперь норм 13.8-14.2, надолго ли? посмотрю
кстати, проверил старый диодный мост вроде норм все с ним...
а разница на клемах акб и генераторе 0,05вольт
