Zlobinya
Авто: Ваз-2108
Привет!
У меня карбюраторная восьмёрка.
Хоца получить ответы на пару вопросов.
В морозную погоду двигатель стал троить. Машина глохнет даже с полностью вытащенным "подсосом". До этого была постоянная проблема- машина не заводилась, пока свечи не поменяешь. Высоковольтные провода новые и свечи новые.
Куда нужно по -смотреть первым делом, ну и вторым конечно?
Пешком много не на-ходишься.
Заранее спасибо
Pavel33ru
Первым делом обычно свечи меняют,их проверь,посмотри в темноте на высвольтные провода на наличие пробитых проводов.эт для начала.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
может переливает карб? закидывает свечи.
зажигание проверь.
Если свечи и провода новые, смотреть карбюратор и установку момента зажигания.Подсос когда завел попробуй чуть-чуть утопить, возможно неправильно работает пусковое устройство карбюратора и движок захлёбывается от слишком богатой смеси.
