_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сегодня утром, ни с того ни с сего заглох на перекрестке.
С утра завелась нормально, прогрелась. Ни чихала, ни кашляла.
Проехал пару км и тут двигатель был на ХХ - сдохла.
С собой были новые свечи, заменил, результат - 0.
Дернули за галстук, завелась, пока ходил отцеплять опять заглох.
Еще раз дернули - уже не помогло.
Заправляюсь на одной и той же заправке, проблем никогда не было.
Не знаю с чего начать. Помогите добрым словом
Последний раз редактировалось: _Владлен_ (30 Декабря 2008 17:21), всего редактировалось 1 раз
jecson
Авто: Антара,Шаран
смотри МЗ,ДПКВ, проверить давление топлива и сетку БН, ну и ремешек ГРМ немешало бы проверить,
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
бензин то есть?
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
jecson писал(а):смотри МЗ,ДПКВ, ну и ремешек ГРМ немешало бы проверить
Спасибо, вечером буду мучица в свете фонарика, негнущимися пальцами...
Меня только смущает что движок все же один раз завелся, или это допустимо с этими неисправностями?
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Realmatroskin писал(а):бензин то есть?
Ток ма вчера вечером заправился... правда утром не смотрел, может слил кто
МегаVolt
ну тода
ремешок мог перескочить но не порвался иначе бы даже с толкача не завелась бы.
maksson
Realmatroskin
+1 смотри метки, потом искру ну и дальше по списку
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Не знаю с чего начать чтобы не запутать никого и себя заодно.
Опять, на ночь глядя, в неверном свете редких фонарей пытался реанимировать автомобиль.
Поставил очередной комплект свечей и довольно таки быстро завелся, но проработав 3-5 мин. резко заглох.
Что показало вскрытие:
-свечи при этом, были мокрыми,
-искра присутствовала,
-бензонасос работал (при включении зажигания).
Вот я теперь и думаю: получается что свечи заливает, а почему?
После того как заглох, вновь завестись нет никакой возможности, ничего не помогает.
Куда дальше рыть?
Пробывать менять МЗ, ДПКВ?
maksson
Есть подозрение на ДТОЖ который на ЭБУ команду подает.Некоторые вообще с неисправным завести не могли.
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
мож перебои в работе бензонасоса, пошевели разъём и реле
JD
Авто: 21103
геннадий 982 писал(а):мож перебои в работе бензонасоса, пошевели разъём и реле
да, может быть, у меня щас реле БН глючит, опеределяется на слух - пошевелишь опять работает.
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Решил написать чем дело закончилось, может кому интересно...
Самому никак реанимировать не удалось, поэтому в конце недели откатил на СТО.
Полтора (1,5!!!) часа работы компьютерного диагноста по поиску неисправности дали неожиданный результат: в системе смазки 2л бензина.
Как он туда попал не смогли ответить ни они, ни я. Одни предположения.
Все системы, датчики, форсунки и т.д. в порядке.
Заменили масло и все наладилось.
В СТО сказали заезжай если что... а я думаю: вдруг откуда ни возьмись бензин в картере опять окажется и чехарда может повториться в любое время
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
_Владлен_ писал(а):Как он туда попал не смогли ответить ни они, ни я.
Из бензобака. Сколько ж ты стартером гонял и на галстуке ездил?
Или думаешь поршня герметичность дают?
_Владлен_ писал(а):Заменили масло и все наладилось.
Компрессия восстановилась, однако
_Владлен_ писал(а):чехарда может повториться в любое время
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
sergbel писал(а):Сколько ж ты стартером гонял и на галстуке ездил?
Много однако... два раза заряжал акк
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Наличие бензина в картере это следствие, а не причина твоей поломки. А на счет причины, посмотри разъем на датчике положения коленвала. В недалеком прошлом ни где в том районе (возле шкива) не лазил?
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
РХХ посмотри
у меня сёня такое было
с педалькой завел а без неё никак
поменял и всё работает
цена вопроса 370 руб
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Alexvaz2112 писал(а):РХХ посмотри
Хотя б темку прочитал всю, здесь же не 30 страниц, у человека причина всего:
_Владлен_ писал(а):Полтора (1,5!!!) часа работы компьютерного диагноста по поиску неисправности дали неожиданный результат: в системе смазки 2л бензина.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Alexvaz2112
нипазорь Орел )
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
dayw писал(а):Alexvaz2112
нипазорь Орел )
3.8. Бессмысленная или малосодеpжательная инфоpмация
5.1. Запрещается чрезмерное использование графических смайликов в сообщении (более трёх подряд)
Роман Торопов ©
sergbel
GOGIDZY писал(а):Наличие бензина в картере это следствие, а не причина твоей поломки
+1 об этом и писал.
GOGIDZY писал(а):А на счет причины, посмотри разъем на датчике положения коленвала.
ИМХО при отсутствии сигнала импульсы на форсунки не подаются. Поправьте, если ошибаюсь.
Скорей всего либо давление-- длительность на форсунках, либо разъем-питание-масса-внутренние повреждения на МЗ. Второе-- вероятнее, поскольку
_Владлен_ писал(а):резко заглох.
Глупый вопрос-- джеки-то молчал, когда все-таки заводилась?
Владлен
Будь бдителен!(хотя бы в отношении масляного щупа)
Удачи и с наступающим!
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
у меня у оца один еле подключился чтобы диагностику сделать
а другой ничего не нашёл
так что может всяое быть.
тут надо смотреть дествительно ли там бензин?
а у потм говорить про орёл
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Вообще-то 2 литра бенза в масле - это стремно.
Не знаю как у вас, но бензинчик-газолин, если таковым заправились, имеет более высокую текучесть - вполне мог просочиться.
В этом ничё хорошего - вязкость масла падает, давление тож.
Если не ездил, то не страшно.
Но теперича за уровнем масла следи.
VEL
Не кажется ли вам странным, что 2 литра бензина в масле нашел
компьютерный диагност?
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
VEL
вот именно что странно
прежде чем винить надо было разобраться откуда 2 литра бензина
и если бы он ездил пипец его мотору было бы
сам подумай в 3.5 литра масла влить 2 литра бензина
что будет?вот именно
скорее всего было что то другое
и не надо обзываься
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
_Владлен_ писал(а):Решил написать чем дело закончилось, может кому интересно...
Не то что интересно, а вообще надо бы так и делать. Чтоб другой кто-нить с подобными симптомами почитал и понял что нужно проверить в своей мафынке.
