Высокий СО, выхлоп воняет не сгоревщим топливом. Нужна помощ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Высокий СО, выхлоп воняет не сгоревщим топливом. Нужна помощ вывод темы на печать
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 08:35
Имеем ВАЗ-2111 2002г. инжектор. 8кл. Датчика кислорода нет. СО потенциометра нет. Свечи новые Иридиевые BKR6EIX-11. БДЗ чистый.
Ошибок комп не показывает.
Последнее время выхлоп очень сильно воняет, даже на прогретой машине(раньше вонял, только на не прогретой). Расход тоже увеличился.
Почитал в инете все что нашел. Понял, что у меня со-потенциометр, зашит програмно и можно скорректировать со, только сканером.
Съездил к друзьям померили газоанализатором, вот что получилось:
CO=5,6%
CH=608 млн-1
CO2=10,7%
O2=1%
(Померили TOYOTA alex с датчиком кислорода у него CO= 0 - 0,12. Помотрели по книжке для карбюраторной машины должно быть в раионе 1)
Нашел СТО где есть ДСТ-2М, но они не уверены что смогут(они говорят, что на газелях корректируют, но стоит сканер отключить показания сбрасываются).
(На сервис-ладе сказали, что они не умеют.)
Теперь вопросы
В правильном ли направлении я двигаюсь?
Как коррекировать со?
И что делать дальше?
DiamanD~D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 09:06
Наверное СО потенциометр всеж таки есть. На панели в моторном отсеке, справа. У 10_ток на боковом кожухе, внизу, около правой ноги водителя.
Нужна более подробная информация по ЭБУ и прошивке.
Анатолий-LAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 09:21
Вот это очень круто...
tranzit 48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiamanD~D
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 09:40
В том то и дело, что нету. Даже когда снимал панель, ничего подобного не нашел.
Сегодня посмотрю какой контроллер. Прошивка только заводская. Никто не перешивал.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 14:58
У меня 2001 года. Сбоку на щитке потенциометра нет, хотя за ним разъем валяется.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 17:32
зачем потенциометр искать - даже если найдешь он не нужен!
у тебя грубые нарушения режима
ищи неисправность термометра, ДМРВ, пропуски искры, .....
потенциометр убрали с 2001 года
начни с датчика температуры ОЖ для контроллера == сравни с датчиком ОЖ панели
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 17:58
Вот на эту фразу обрати внимание:
", но стоит сканер отключить показания сбрасываются). "
Перед выходом должен быть запрос на сохранение измененных регулировок. Если мастер жмет "сохранить", а регулировки не сохраняются, значит ЭБУ не поддерживает эту функцию.
Отсюда следует: либо у него древний Бошь, с потенциометром СО, либо мастер не умеет пользоваться прибором.
mitric
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 18:12
Анатолий-LAI
я не обратил на "сбрасываются"- это про газели, так сервисмены дали отлуп
а всё равно - зачем при такой грубости по СО искать потенциометр?
Не думаю что древнее моего 1.5.4 2001года
Анатолий, ты математическую модель САУД используешь в работе?
Посмотрел прошивки - всё описано уравнениями и таблицами, известны входы и выходы --- вроде бы открытой информации достаточно для моделирования работы системы
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 18:32
АСУД ты имел ввиду.
А зачем? В чем ее преимущество перед тем, что используется мной?
http://oktja.ru/
mitric
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 18:42
Анатолий-LAI
я не знаю, что ты используешь
вопрос не о преимуществах, а о модели для настройки - или она в каком то виде есть, или нет
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 19:01
Есть специальные программы для настройки и калибровки прошивок. Есть оборудование, помогающее это сделать как можно точнее.
Конечно же я не правлю таблицы в HEX редакторе.
http://oktja.ru/
mitric
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 20:43
Анатолий-LAI
Настройка предполагает имитацию работы ДВС в различных эксплаутационных условиях?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 22:34
mitric писал(а):
Анатолий-LAI
Как ты себе это представляешь? Если ты задаешь такой вопрос, то видимо есть некоторое недопонимание всей полноты происходящих процессов.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 22:55
У меня 2000 г но тоже нет потенциометра
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mitric
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 09:50
mitric писал(а):
Анатолий-LAI
"полнота" при моделировании конечно у всех разная)
Мой вопрос как раз об этом - есть у тебя математическая модель АСУД ?
Дело в том, что я профессионально занимаюсь моделированием динамических систем - от физического до математического. Т.к. основой любой модели является учет явлений, действующих в реальной системе, то суть моих вопросов касается степени учета "происходящих процессов" .
Конечно же ради уменьшения моего недопонимания сложности процессов в ДВС, датчиках и исполнительных механизмах АСУД.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 10:25
Нет у меня этой мат. модели. Есть куча машин в натуре. Зачем мне стенд.
Есть в продаже вот это: http://www.nppnts.ru/index.php?mod=sid2m
но это не совсем то, о чем ты страшиваешь.
http://oktja.ru/
mitric
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 11:12
хороший стенд. особенно, как профессиональный тренажер сервисменов.
Но, в нем нет ДВС - только имитаторы датчиков.
Хорошо, что у тебя есть куча машин, можно практически приблизиться к оптимуму.
Хорошая Мат. модель содержит опыт разработчиков и эксплуатационников. Я причастен к разработке динамических моделей электроэнергосистем, в которых есть весьма точные модели товливоподачи, котлов, паропроводов, турбин, генераторов, трансформаторов, линий электропередач, нагрузок ++ системы автоматического управления.
Видимо этим обусловлен серьезный подход к ЭСУД ДВС - время поиска оптимумов методом проб и ошибок уходит.
Хотя, устраняясь от стремления к точности моделирования мы приходим к неопределенности искусства!
Последний раз редактировалось: mitric (14 Января 2009 11:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 11:15
Потенциометр "Физически" не устанавливают уже давно (колупал около 10 машин. контроллер бош без ДК и 8кл). покопавшись в инете выяснил следующее. там в ЭБУ "программный" потенциометр!!! Эго можно крутить. Но можно если очень хочется поставить его "физически" и крутит уже его (он приоритетнее чем "программный".
Теперь по сути проблемы. Явно дело не в потенциометре!!! Бензином воняте если режим работы "прогревочный" или пропуски зажигания в каком либо горшке... Т.к. бош (1.5.4) пропуски не диагностирует то и джеки чан не загорается... промуски могут быт если кочак с проводами свечами и/или МЗ. ну а богатая смесь это РХХ, ДМРВ...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 12:04
Деревянный
+1. СО потенциометра нет уже и на Январях, у меня Я5.1.1 - нет его.
А на счёт приоритета - ты однозначно прав. Кстати, эту приоритетность товарищу с проблемой можно и использовать, если ему влом искать неисправность. Достаточно в диагностическую колодку к клеммам А и D подключить обычный резюк примерно 10 кОм и покрутить его, пытаясь вогнать выхлоп по газоанализатору в норму (что вряд ли получится, т. к. налицо какая-то неисправность), если получится и при этом ездовые параметры не ухудшаться, то так с ним и ездить, пока не найдет нормальный сервис, где смогут поправить СО программно. Если резюк из колодки вынуть, то ЭБУ вернётся к программным СО по умолчанию.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 12:46
Ждем, что скажет автор по ЭБУ и прошивке. Там видно будет что делать.
http://oktja.ru/
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 14:51
Выкинуть "модные" свечи supercool
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 21:10
все еще не восстановил работоспособность?
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 00:21
Жаба душит свечи выкинуть pst
DiamanD~D
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 06:07
Контроллер у меня Январь-5.1.1.
Сегодня поменял ДМРВ. Посмотрю, что измениться. Если ничего то поменяю датчик ОЖ.
Я понимаю, что нужно устранить причину, а не следствие неисправности, но уже достал этот вонючий выхлоп, зима на улице, и в нашем городе ВАЗами никто не занимается.
Может вонять не сгоревшим топливом из-за форсунок(если забились?)
На счет пропусков. Если бы они присутсвовали это было бы заметно на слух и по ощущениям.
Зачем их выкидывать? На простых свечах она по утрам при (-30) с автозапуска заводится плохо.
mitric
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 08:33
1.датчик ОЖ (для контроллера, стоит на термостате) проверяется элементарно омметром по заводской таблице
2.аналогично проверяется резистивный ДПДЗ - не должны появляться разрывы цепи, с бесконтактными посложнее, но принцип один.
3. с форсунками перелив маловероятен - нафиг проверки (хотя был случай, когда были ввернуты мощные форсунки от волги - у них порция в 2 раза больше)
4. рассказы про свечи из одного ряда про попинать баллоны и протереть стекла (лично мне нравятся наши советские А20 и т.п. призводства г.Энгельс, если память не изменяет, - жалко, что торговцы блокируют их поставки - качество отменное).
5. Контроллер у тебя отличный - это у меня г@$но Бош 1.5.4 (по утверждениям спецов из автосервисов) - в твоем можно прошивки ставить не заморачиваясь с вытаскиванием ППЗУ -- и эту операцию, смену прошивки, неплохо бы освоить и почувствовать разницу между прошивками
6. попинать баллоны + протереть стекла - никогда не будет лишним
Страница 1 из 2
