Горит чек. Просветите про ДПКВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит чек. Просветите про ДПКВ вывод темы на печать
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 09:39
Неисправность датчика положения колен вала.
Машина вроди нормально ездиет . Появилась неисправность в мороз езжу уже 3 дня.
Я не понимаю ДПКВ или не работает-не дает импульсы-тогда авто не заводится. Или работает выдает импульсы пропорцианально оборотам? Ломаться там нечему. Что значит эта ошибка? По каким параметрам контроллер определяет неисправность датчика?
Чем чревато с этой неисправностью ездить? Всегда вожу с собой запасной датчик.
Kisel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kisel
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 09:42
Раньше тоже переодически вылазила эта хрень, поменял датчик-прошло. Потом через некоторое время сново появилось. Думаю может влага попадает куда, но как с этим бороться не знаю. Шкив колен вала нормальный.
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 09:47
Если дпкв неисправен машина даже незаведется.
http://shop.izharsenal.ru/shop/00000679/im00003.htmlЗа рулем пиzD@ это не езда.
Сергей-1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mofo
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 09:51
может там обмотка прогорела немного и индуктивность изменилась, то есть уровень сигнала скачет и периодически на это реагирует контроллер
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Kisel
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 10:16
Может. А что такое практически бывает?
Попробую старый датчик поставить.
mofo
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 10:33
у меня такое было только на датчике фаз, но конструкция у них похожая..
CA
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 10:53
А ДМРВ по АЦП в покое сколько показывает?
Анатолий-LAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 11:46
иногда при неисправности дмрв показывает ошибку дпкв. При незаведенном двиге дмпв показывает расход воздуха, а импульсов с дпкв нет, вот он и ругается что неисправен дпкв Smile
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 12:03
ТЕВ
Интересный факт, надо запомнить.......
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 12:07
dvm99i писал(а):
ТЕВ
на медаль не претендую hehe на каком то форуме вычитал про этот факт, может даже на этом
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 12:11
Намек все поняли сразу! ROFL
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 12:25
Проверь провод ДПКВ на предмет надрывов в районе разьема
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 13:35
Ломаться там нечему т.к. это обычный магнит, автор, смотри демпфер на предмет расслоения.
read
Kisel
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 16:45
1,02-между желтым проводом и массой. Мерял фирменым тестером пол года назад.
Возможно в этом и ест причина! Думаю ДМРВ умирает уже 3 года езжу да до меня еще наверное... В последнен время заметил газ в пол когда а машина больше стошки не едит.
-да смотрел нормально все насколько ето можно увидеть из моторного отсека.
Kisel
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 16:48
Комп показывает расход топлива на холостом ходу 0,8 л/ч расход воздуха комп не показывет с сожалению.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 19:24
ТЕВ писал(а):
может даже на этом
не может, а на этом Smile
Kisel
плохо!надо замерять!!
как вариант почистить, может провода потихоньку умирают от ДПКВ...там дерьмище все таки...
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sermeg
Авто: ваз-21144
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 00:09
У меня было вообще смешно размогнитился наконечник дпкв. Ошибка выскакивала по несколько раз в день.
sermeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kisel
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 13:53
Поменял ДПКВ. Чек опять загорелся.
Мерял фирменным тестером напругу в состоянии покоя на ДМРВ 1,069(между желтым проводом и клапанной крышкой)
На прогредом двигателе на холостых расход 1,1-1,3 (скачет).
Но машина топливо жрет в норме разгон тоже ничего.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 14:20
Вот чего попадалось где то в форумах:
ошибка (ДПКВ) до сих пор вызывает брожение в умах автомехаников и диагностов. В принципе, вполне возможно, что неисправен ДПКВ или расслоилась демпферная резина на шкиве коленвала, однако, как показывает практика, чаще всего виноват в этом..... ДМРВ. В этом случае ошибка возникает при включении зажигания и, при сбросе, в дальнейшем не возникает. Абсурдность этой ситуации объясняется очень просто: ошибка ДПКВ диагностируется с привлечением сигнала о расходе воздуха, который позволяет детектировать прокрутку даже при полном отсутствии импульсов синхронизации. Следовательно, если ЭБУ получает ложный сигнал с ДМРВ о ненулевом потреблении воздуха (а это любое напряжение АЦП ДМРВ, отличное от 0,996), а импульсов синхронизации с ДПКВ нет - выставляется ошибка Датчика Коленвала.
Так же, подобную ошибку, в редких случаях может вызвать близкое расположение тормозных трубок и лечится отгибанием последних подальше от ДПКВ. Так же на возникновение этой ошибки оказывает влияние общее состояние электропроводки и, в частности, генератора. Датчик представляет собой обычный сердечник с катушкой, ломаться там, в принципе, нечему, а вот чувствительность к импульсным помехам у него очень высокая. Наводки, дребезг контактов, неисправный выпрямитель и т.д могут вносить помехи в работу этого датчика и вызывать ошибку.
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kisel
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 14:31
Спасибо! У меня скорей всего именно эта проблема!
А где закодированна дата выпуска ДМРВ. Я что-то у себя не нашел.
Какой то штампик на датчике должен быть наверное у меня стерся.
