gcrepmvbx так и я вроде о томже.бесмысленный колхоз под старый ремень оставлять.
ilja
ilja писал(а):А нельзя ли на инжовую гену поставить узкий шкиф от карбюраторной гены?
нет , насколько я понимаю при такой замене будет неправильное передаточное число .
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Dranik писал(а):ilja
Како тако передаточное число на гену ????
Ты не путаешь с распредвалом ?
оно может измениться только ежели поменять один шкив, а второй оставить.
Новая гена идёт с широким шкивом, что требует замены на коленвале, или извращаться на любителя заменой шкива на гене...
Спор ни о чём.
Нуно менять или то или другое...
Короче, извращения над здравым смыслом, типа колготок вместо ремня...
gcrepmvbx харе тормозить
Цитата: Штатный 37.3701 – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4
шкивы по диаметру разные,и передаточное число разное, а вот на распредвалу никаких передаточных чисел нет.положение клапанов жёстко завязано на положение КВ.
gcrepmvbx
rg-45 писал(а):gcrepmvbx харе тормозить
Так я про что и толкую- 12 ген- широкий ремень со своими шкивами, старый ген под узкий ремень, нехрен колхозить на новый ген старый шкив, не дураки изобретали. Мы с тобой об одном разную песню поём...
Boriskin
Авто: Лексус
ilja
зачем? вы крутите в костмас?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Процитируй мне из ссылки котору привел
backhand-boy, где написано что надо менять планку натяжителя?
backhand-boy писал(а):Смотреть эту ссылку http://etyuin.narod.ru тут гораздо подробнее чем в предыдущих ссылках так сказать для "чайников"
Dranik писал(а): крепления на блоке все есть
Откуда такая уверенность? На блок 1300 давно смотрел?
gcrepmvbx писал(а):raven_
Ежели что не понятно, просто попроси открыть капот владельца инжа с 12 геной и там всё сразу видно, а на пальцах я тебе и Вагнера сыграю... тока не поймет никто...
Смотрел, много раз, мельком смотрю при каждом открытии капота.
Я объясняю, что отчет приведенный
backhand-boy - косячный, и даже говорю почему. Так что "для чайников" он никак не канает.
raven_
raven_ писал(а):Процитируй мне из ссылки котору привел backhand-boy, где написано что надо менять планку натяжителя
нафиг мне его ссылка я тебе уже сам расписал!
ТЕВ
чет не вкурю чем отличается гена 12 от 10ки.? Всегда думал что они одинаковые
ТЕВ
ТЕВ писал(а):чет не вкурю чем отличается гена 12 от 10ки.?
правильно думал ничем!если обе инжевые
Boriskin
Авто: Лексус
Dranik писал(а):ТЕВ
а вот ***
покурите диодные мосты в магазине, есть 12ый, под новый гено, совсем другой, и хрен встанет на старый
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Boriskin писал(а):покурите диодные мосты в магазине,
И как, вставляет, накрывает, отпускает через сколько?
Sensas
Авто: J3
у меня заводской такой
90А написано
Boriskin
Boriskin писал(а):покурите диодные мосты в магазине, есть 12ый, под новый гено, совсем другой, и хрен встанет на старый
речь идёт о гене , а не о диодных мостах. Гена одна и таже , а то что в нутри это тема для другого базара.Поэтому покури лутше ты
Boriskin
Авто: Лексус
а чё, вывод сделать не судьба?
я ещё читать умею, о чём речь идёт, так вот если ещё раз внимательно прочтёте мой пост, то увидите что есть 12ый диодный мост, который не встаёт в 10ый генератор! вывод? акуеть! существует генератор н-о которые ставят на 12шки!
всё понятно?
Boriskin
мне до диодных мостов посрать где какие и стоят,а вот что спросил
ТЕВ
ТЕВ писал(а):чем отличается гена 12 от 10ки.? Всегда думал что они одинаковые
он спросил общее отличие тоесть по виду они такаи же или нет , а не то что в нутри гены 12 и гены 10.
Я тоже читать умее
