Несколько вопросов по новой ВАЗ 21144
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несколько вопросов по новой ВАЗ 21144 вывод темы на печать
Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 13:41
День добрый Всем!
Есть несколько вопросов:
1. На штатном бортовом компьютере при выводе показаний напряжения на аккумуляторной батареи показания не всегда стабильны (например прыгают: то 13,7, потом 13,5, потом опять 13,7 (цифры взял наобум). Должно ли так быть? Причем не включаю никакие потребители. Во время движения показания напряжения на АКБ доходят до 12,9...13,2. Это нормально? Я предположить могу, что батарея заряжена полностью и боле практически не принимает заряд?
2. Показания расхода на холостом ходу нестабильны (прыгают постоянно 0.9...1,3). Это норма?
Может конечно сам БК имеет погрешность и это связано имеено с этим.
3. И еще ,подскажите из какого материала делают спойлер, расположенный на крышке багажника. Слышал из пластмассы? просто маленький скол имеется. Обрабатывать его или забить?
Спасибо всем заранее!
Spinster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 13:51
То,что ржаветь не будет это точно.Забей.
Все в наших руках
autodoctor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 13:56
нет. Норма 14,1 +/- 0,5В
не правильное предположение
Т двигателя какая? ХХ сколько?
Если не интерисует эстетика - можно и не обрабатывать. Пластику от этого хуже не будет.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 14:05
по поводу первого и второго штатный БК шляпа.
по поводу 3го забить или купить карандаш ремонтный.
read
Spinster
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 14:23
Температура двигателя по показометру на шкале приборов 90 град (чуть меньше), ХХ около 1000 об/мин
Кстати, во время движения осенью (например) температура движка доходила по показометру на панели почти до красной зоны и только тогда включался вентилятор (печка выключена). Это правильно? на первом ТО сказали что нормально (не должна доходить примерно 1 мм - это и есть 105 градусов). Я понимаю ,что штатный показометр не точен. Собираюсь ехать в гарантийку. Обращать на это внимание сервисменов. К сожалению штатный БК не показывает температуру ОЖ
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 14:59
Какие потребители включены?
На прогретом двигателе 1.5 расход на ХХ 0.9-1.1. Так что для 1.6 я думаю такой же должен быть.
А что тогда не шляпа? Какие БК берут напряжение напрямую с генератора и берут расход топлива не с мозга? И вообще, надоели трындеть, штатный БК-г@$но, штатный БК-г@$но. Чем он г@$но то? То -что в нём диагностики нет, так это для неподготовленых умов очень хорошо, а то насмотревшись на непонятные циферки они начинают топтать моск всем окружающим. Или таких важных функций как "шефдвасчетчика" и сигнализации о замене масла(для склеротиков наверное)? Покажите мне хоть один штатный БК с такими функциями!!!
Короче, готов избавлять от говна(штатного БК) бесплатно, или с меня пару банок пива!
Восприятие приборки как ни странно зависит от того угла под которым ты на неё смотришь Wink. Если ты считаешь что это неисправность, можешь заставить сервисменов подключить диагностический сканер и сверять с ним показания приборки. Но ИМХО - все нормально
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 15:10
Нужно в БК поставить показания АЦП поменять на покпзания от к линии должно помочь Smile у меня тож расход на ХХ пргал 0,9-1,2 сечас 0,9 стабильно на прогретой ну иногда может 0,8 показать...
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 15:12
Мультитроникс например.
по поводу напруги лучше чем стрелочный мультиметр не придумаешь.
про топливо, помимо мозга есть ещё показания с датчика.
не, ну каждому своё, нравится - юзайте, я не навязываю Smile
raven_ писал(а):
Чем он г@$но то?
ну думаю что кроме часов и будильника там больше не на что смотреть Smile
с этим согласен.
read
raven_
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 15:32
Чем же? И какая модель, если не секрет? И вообще не припомню БК отличный от штатного который не держат открытой диагностическую сессию, что - ахтунг галимый.
Представил стрелочный мультиметр в на панели, упал под стол.
С какого датчика? Уровня топлива чтоли? ROFL
Именно навязываете, говорите что г@$но, ничем не аргументируя.
Все что нужно от маршрутного компьютера там есть, напряжение, температура, часы, скорость, остаток топлива, расход топлива, пробег на остатке топлива.
Spinster
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 15:39
Я имел ввиду что цмфры показания ХХ непостоянна то 0.9 показывает потом 1,1, потом снова 0.9. ничего не включаю и ничего не трогаю. Машина прогрета до 90 град
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 15:41
raven_ писал(а):
Чем же?
можно посмотреть на сайте производителя.
не принципиально.
на мою память в штатном её нет вообще. И речь не о сервисном оборудовании.
Smile Речь о точности показаний, и совсем не обязательно наблюдать её постоянно. Измеряется по необходимости.
нет, воздуха 63
Каждому дана своя голова. А то что говорю, это всего лишь моё мнение, и я не сказал что с ним непременно нужно соглашаться.
Что будет аргументом? Сравнение характеристик?
З.Ы. raven_ плохое настроение? Smile
read
raven_
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 15:42
Spinster
Я понял, да так и есть, у тебя и обороты ХХ не ровно 800, они чуть-чуть плавают.
raven_
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 16:02
Нет уж ты объясни. А то я сколько не смотрел, не нашел Smile
А ты думаешь откуда твой мультитроникс возьмет температуру ОЖ или обороты двигателя? А в штатном его да, нет, потому что он не ахтунг.
Послушал бы я тебя после того как ты постоишь на трассе с разряженым в г@$но аккумулем километрах в 200-та от ближайшего автомагазина где продают реле-регулятор Pardon
-=Worm=- писал(а):
нет, воздуха
А зачем мне знать расход воздуха, он вроде пока бесплатный? Wink И чтобы считать расход топлива по расходу воздуха надо опять же держать открытой диагностическую сессию. Зачем все эти извращения если есть отдельный провод с ЭБУ о расходе топлива?
Мне интересно на чем основывается твое мнение. На чем основывается мое, я описал. Drinks or Beer
-=Worm=- писал(а):
плохое настроение
Шикарное! Good
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 16:03
что то большой разброс то ежели ничего не включаешь.
у меня в основном 1,0...1,1 л\час
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 16:20
raven_
Спецом отсканю инструкцию к тачке и выложу сравнения.
read
Хрыч-2
Авто: ВАЗ 21154 цвет СОЧИ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 16:30
Тоже самое на моей машинке!2008 г.в. на холостом ходу что на прогретой что на холодной показания скачут от 0,9 до 1,3.
и ваще,,,когда включаю обогрев заднего стекла-машинка начинает урчать-появляеться легкая детонация. напруга по БК (штатный) 14,2в.
А да и хрен с ней-ездит ведь!!че заморачиваться на всякие мелочи!!
Хрыч-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 16:53
-=Worm=- писал(а):
raven_
Не напрягайся, у меня есть инструкция к тачке. Что ты мне там хочешь показать?
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 16:54
У меня тоже скачет, но на 0,1л/ч (т.е. 0,9-1,0л/ч). ХХ 800-840об/мин.
А напряжение лучше всего померить непосредственно на АКБ проверенным прибором, т.к. любой БК будет показывать не точно (если подключен не напрямую к акб) из-за потерь в контактах (и чем больше нагрузка, тем больше погрешность).
Но в любом случае 12,9-13,2В очень мало.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 17:11
raven_ писал(а):
Не напрягайся
не составит труда, и другим пригодится.
Ну как, приведу тебе аргументы, функционала одного бк и другого, наглядней не придумать Smile
read
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 17:16
-=Worm=-, а сканить и не надо, достаточно с сайта ваза скачать мануал (пдф), тама все есть Wink
raven_
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 17:23
Что такое функционал? Если ты по поводу несомненно полезных функций "шефдвасчетчика" и "напоминание о замене расходников", или выведение на дисплей 8х2 см восьми параметров то точно можешь не утруждать себя.
Рассказывай о реально нужных функциях, а не о тех функциях которые используются 1 раз при установке БК чисто из любопытства, или сомнительной эргономике.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 17:40
не нужно цепляться к словам Smile думаю все прекрасно понимают о чём идёт речь.
Да и каждый водитель сам определяет для себя что ему нужнее всего, другое дело, есть ли такая возможность у устройства.
read
КнязЪ
Авто: ВАЗ 2114 1,6 8кл.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 17:55
Вопрос по штатному БК. Та вообще можно как то скинуть общий средний расход? как я понял он считается на весь пройденный путь..
а хочется все таки уточнить какой сейчас расход ...
КнязЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 20:52
Чё-то я недопОнял..
Все данные беруться по линии диагностики.
В режим диагностики ЭБУ переводится только на тех БК, где возможно управление извне (изменение температуры включения карлосона). И то только, когда этот режим включен.
НА ЭБУ разной аппаратной реализации по разному сделан механизм подсчёта мгновенного расхода воздуха (по расходу воздуха или времени впрыска итд итп - об этом писали в ЭСУДе) - и эта разница способа измерения очень напрягает производителей тех самых БК.
Одной из самых полезных фич моего бк считаю сигнализацию о перегреве, ну и диагностика неплохая, также режим подсчёта МОИХ денег за поездку.
Вообщем к хорошему быстро привыкаешь....
зы: и где тот самый провод расхода на 50 или 80 пиновом расходе ЭБУ
зы: самое вкусное забыл (ради чего БК и покупался) - индикация и сброс ошибок gpn
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 21:07
Откуда такие цифирии wwow на ХХ расход 0,9-1,3 мног однозначно, у меня на новой даже 1,0л небыло в час ,тогда моя тачка на ХХ при пробеге 22000 ваще нихрена ни ест получатся так раз у меня кажет БК любой хоть штат хоть другой 0,6-0,8 ROFL ROFL ROFL .
Страница 1 из 3
