нагар на свечах (карбюратор смотрели)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нагар на свечах (карбюратор смотрели) вывод темы на печать
kopylov1980
Авто: ваз21099
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 15:37
Добрый день. Помогите решить проблему на ВАЗ 21099 1999 г.в.: проезжаешь 30-50 км. по трассе, образуется черный нагар на свечах. Машина начинает дергаться. Свечи меняешь, едешь нормально. Затем через 30-50 км. таже беда. При езде по городу проблем не возникает. Карбюратор почистили, отрегулировали. Проблема осталась.
kopylov1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 15:55
винт качества заглушить побольше не пробовал?
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
богато значит и куева карб крутили.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 18:55
kopylov1980
Если с карбом и зажиганием точно всё норм, есть смысл поглядеть заслонку холодный-тёплый воздух. Недавно у двоих подряд наблюдал картину , заслонка заклинила наглушняк в нижнем положении (на холодном воздухе), один карб просто обмерз, второй ещё и масляным киселём залило, а потом обмёрз. По городу не успевал обмерзать, а на трассе расходы большие, в лёгкую.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DShS
Авто: ВАЗ 09 -Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:26
Брат у меня один в один проблема как у тебя. Моя ваз 2109 карб. В городе все вроде норме а выежаю на трассу 40 км и все машина дергаеться и не едит меняем свечи едит проехал 20 км все снова повторяеться. Был в сервисе перебрали карб. и трамблер, настроили. Не помогло. Что будем делать? Решишь проблему. Напиши что помогло.
DShS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:28
Воздух холодный сасает!!!
Главное чтобы прокладка между.... в наших машинах не уставала !
WAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DShS
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:45
Как сасает? Если можно по подробней!
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:49
А при какой температуре окр. среды.??
DShS
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:54
Около -1. -2 мороза
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:56
Ну это не повод мерзнуть карбюратору! no_no
DShS
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 21:01
Есть подозрение на трамблер или бензин фуфло
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 21:11
А нагар какой на свечах??
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 21:15
kopylov1980
Похоже на богатую смесь.
Отрегулировали это как?
Можно померить СО газаанализатором.
Ещё в основании карба есть обогреватель его основания(такой тройничёк с трубками по которым течёт тосол с системы охлаждения),частенько его снимают или он сам отламывается. supercool
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DShS
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 22:11
черный сухой
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 22:23
Терморегулятор, который крепится к фильтру карба. Когда воздух идёт в филитр холодный, он поднимет заслоночку в верхнее положение и пустит воздух из района выпускного коллектора.
Кстати гофрированый шланчик у тебя там есть?
Вот здесь всё устройство.
http://www.automan.ru/vaz/08/vozd.shtml
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 22:47
Очень даже повод, потому как это очень благоприятная пентература для образования льда.
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DShS
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 23:10
бегал смотрет. Гофрированного шланга нету.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 00:03
Люди зимой это нормальное явление при таких коротких поездках. Свечи просто не успевают очищаться, ведь зимой двигатель работает большее время на переобогашенной смеси (вытянутый подсос при прогреве, езда с непрогретым двигателем).
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 00:29
...если черные свечи при езде по трассе - логично былоб предположить ,что сильно богатит вторая камера...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 00:40
Понятно что на скорости 100 км/ч , температура будет - 5 примерно. Но под капотом навряд ли будет воздухан сосать минусовую температуру.))
Хотя помню когда у нас было - 30 и я ехал по шоссе у меня машина вообще обороты не набирала. Она просто захлебывалась бензином.
WAD
Авто: 093к
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 00:41
Не очень понял , как может богатить вторая камера. объясни пож.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 00:55
...если ты не "сракер" то по городу у тебя практически не открывается вторая камера...а на трассе ты педалишь интенсивнее...без второй камеры на трассе - не езда...вот и получается , что как только выехал на трассу - открывается вторая камера и свечи чернеют (расход кстати как ?)...
...жиклеры во второй камере номинал ?
...в рекомендациях по замене 97.5 на 100 оговаривается почернение свечей при езде по трассе и рекомендуют обратную замену...
MG_And
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 02:30
На зиму советуют ставить.
DShS
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 13:48
Врятли из за него могут быть такие проблемы?!
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 13:56
подогрев карба, имхо.
ставь гофру.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Страница 1 из 3
