Приора. Подводные камни при замене свечей.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора. Подводные камни при замене свечей. вывод темы на печать
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 22:01
Приключилась у меня такая "страшная" история:
Приора- апрель 2008г. 28т.к. С наступлением минусовой температуры, по утрам стала заводится только со второго-третьего раза. Все собирался заехать на диагностику, не собрался, а вчера морозец вдарил до -30, пришел я на стоянку и все... Схватывает по одному цилиндру и ни гу гу. Подрочился часа два с пусковым устройством и отбуксировал в сервис.
Машину отогрели, вылили из четвертого цилиндра бензин, поздравили что чудом дело не дошло до гидроудара и поставили диагноз: порваны резинки двух катушек зажигания (колпачки что на свечи надеваются). От того - дохлая искра со всеми вытекающими...
Причина - неаккуратная установка тех самых катушек на заводе. Т.е. когда вставляешь катушку, вставлять ее нужно очень аккуратно, строго вертикально, малейший перекос, изолятор пойдет помимо свечи и порвется о свечу (вставляется то он туго).
Далее, мои похождения: катушки (одна якобы стоит около 2 т.р.) менять отказались т.к. проблема для сервисов известная и легко выявляется электриками во время диагностики. Т.е. дефект ОБЯЗАНЫ были выявить на ТО1, поэтому меня отправили в тот сервис где я делал ТО1.
Приехал я на "свой" сервис, все спокойно рассказал, и мне без всяких лишних разговоров wwow , поменяли две катушки.
Кстати катушки уже были "модернизированные" с утолщенным изолятором, таким "промахнуться" будет сложновато.
Вот такая история.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 23:38
Повезло, что поменяли без лишних разговоров.
Это в OFF, а по теме, когда же наш любимый производитель начнёт прощитывать детские болезни перед выпуском авто, а не устранять потом кривую конструкцию ?
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 00:18
нинай нинай.. как надо вставлять чтобы промахнуться nea
кувалдой загонять разве что только
www.asgloom.narod.ru
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 00:54
Gloom А как ты определишь что промахнулся то? Катушка вставляется туго, очень туго. Не знаю как на 124, но на 126, точно, давить не хило нужно, и если не встала, только тогда поймешь что промахнулся, надо обязательно вытаскивать полностью и смотреть, порвал резинку или нет.
Вытаскивается, кстати, она то же совсем не как по маслу, возникают мысли, не отломится ли ушко под болтик.
Михаил
Последний раз редактировалось: miha (14 Января 2009 00:58), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 00:56
miha
нинаю. ваще никаких проблем не было
раз 5 точно снимал ставил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 01:01
Ну факт остается фактом, случаи такие не единичны, подтвердили гарантийщики обоих сервисов. И как я понял проблема только на Приоре.
Хотя возможно, на заводе, какое то время работал особо одаренный Вася, который наделал браку.. 63
Однако конструкцию катушек изменили... видимо Вася был не один.
Михаил
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 01:20
У меня тоже апрель 2008... тьфу тьфу тьфу все ок.
Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 01:54
на палец сухой графит и по стенке колодца--стало все ок
miki2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 07:04
Gloom писал(а):
miha
+21124 Smile
также несколько раз снимал-ставил все катушки. При некривых руках и нормальном зрении - попадание на место без особых проблем Smile
Smile
1) резина там мощная, как такую можно порвать - не представляю.
2) катушки там стопудово такие же как на 124-м. Цена им - тыща с хвостиком. Тебя чуть не развели на двойной прайс Smile
3) опять же, см. п.1. У меня на машине 07-го года они уже с толстой резиной, хрен порвешь.
4) похоже, косячный это экземпляр Приоры, или просто она тебя не любит ROFL
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 07:05
А сухой графит разве не является токопроводником?
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 07:17
ИМХО, надо постарацца, чтобы запихать наконечник катушки мимо свечи
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 09:52
Графит токопроводящий. Даже стержень карандаша проводит ток. И на троллейбусах графитовые "полозья" (каблуки) на рогах стоят.
В детстве мне нравилось от блока питания на 9 В греть стержень от карандаша (к концам + и - подключал) - прикольно было hehe
По теме: снимал раза 4 и ставил - даже намека на эту проблему нет. А катушки у нас одинаковые и их установка тоже. Razz Причем с толстой резиной.
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 10:02
Фигня какая то. На Приоре выпуска мая 2007 года с пробегом 52 тыс. км. 2 раза менял свечи сам. Все там абсолютно нормально снимается и одевается.
Да и потом голова на приоре за исключением пары мелочей такая же как на 21124 и катушки те же...
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 11:07
Пишут, что не все катушки одинаково полезные
двигатель 16V. Не нравится расход и рычание.Полез менять свечи и увидел,что у меня разные катушки зажигания. Три нового образца(там резинка короткая и оболочка из нержавейки),а одна старого образца.
вот старая
информационное письмо ВАЗа №26 2008 О катушках зажигания Bosch
На АДАКТе пишут
А ведь еще ниодной катушки нового образца не видел убитой(пока).
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 14:41
у меня вот старой реализации Smile
Дмитрий31rus
Авто: 21124 1.8 16v 2008г., Я 7.2. Продал.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 19:37
А на моей нового абразца, ток когда меняли свечи на ТО1, 2 катушки были замотаны изолентой(резинки порваны), хз как там эти суперавтовцы их втыкали....
Сигареты <как Valentino> элегантно, но старит. )))
Дмитрий31rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 22:29
Badmean Во во, у меня две старого образца выкинули, воткнули новые, у них резинка гораздо толще. На расход и динамику никак не отразилось, а вот на горячую заводится стала несколько иначе. Как назло на улице -3, буду ждать морозов, чтобы сделать окончательные выводы.
Дмитрий31rus
Однозначно требовать замены!!!
P.S. А нафига на ТО1 свечи то менять?
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 22:35
На АДАКТе пишут
Однако проблема существует...
Как оказалось, творцами кривой конструкции являются немцы. 63
Нет, однозначно, если бы ВАЗ делал БМВ, у нас бы каждый второй говорил БМВ - г@$но, лучше купить ино и искал бы, к чему бы придраться. 63
Михаил
Badmean
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 23:17
Вот кому лениво скачать писмо счастя картинка, по которой можно определить новую катушку не вытаскивая ея из матора.
У неё выступ типа пупырышка, сверьху снимка.
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 13:54
как я уже говорил, у меня старая катушка, так ее практически нереально запихнуть неправильно. только если специально стараться
