shubin81
резиновый колпак, который насажен на провод и натягивается сзади ПТФ (штатной) растрескался и потерял герметичность. из за этого туда попадает влага и лампа часто лопается и перегорает. два вопроса:
1 - продается ли такой кожух отдельно ?
1 - как его на провод натянуть ? неужели токо резать ?
J_rockiN
1. Отдельно не видел.Хотя может и продаются только провода и эта резинка на ПТФ.
2. А вот чтобы натянуть, похоже, реально резать провода придется...
может герметиком замазать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
shubin81 писал(а):1 - как его на провод натянуть ? неужели токо резать ?
резать ничего не нужно, в районе радиатора есть разъём, значит продаваться должен кусок проводки от радиатора до лампочки вместе с пыльником.
J_rockiN
-=Worm=- писал(а):продаваться должен кусок проводки от радиатора до лампочки вместе с пыльником.
J_rockiN писал(а):Хотя может и продаются только провода и эта резинка на ПТФ.
Уже два мнения. Значит по-любому должно продаваться.
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Такой кожух продается вместе с проводом.
J_rockiN
shubin81
Смари, распечатываешь эту страницу, с ней идешь в магаз. В этом случае тебе не имеют право не продать то, что нужно!
Тоже недавно искал эти колпачки по причине поставить ксен в тумании столкнулся с проблемой развалившихся колпачков на штатных туманках, обидно что туманки то стоковые в идеале ещё ,итог купил новые такие же туманки , а колпачки отдельно я ненашол ,сейчас штатные туманки лежат в запасе правда без колпачков, так что помоему фиг энти колпачки найдёш отдельно.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Та проще взять силиконовый герметик и аккуратненько засобачить по верху старого. Даже мона чуть приклеить к фаре по кругу.
