KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
всем привет, иногда как понял залипает реле и противотуманки не выключаются. Где оно находится? или оно входит в реле подсветок?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Под капотом на левом брызговике). Рядом с аккумулятором.. чтоб реле поменять аккум снять надо.
KENWOOD
ээээээээ, а где там, ни когда не замечал =\
KENWOOD
надо будет хорошенько поглядеть
infeligo
KENWOOD по мурзилке где-то там)
infeligo
KENWOOD
блин я не мог его не видеть. Может оно у меня куда то отвалилось
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
KENWOOD писал(а): блин я не мог его не видеть. Может оно у меня куда то отвалилось
Нет там ничего на свежих машинах.
А реле противотуманок вроде висит где раньше коммутатор висел, короче, перегородка между моторным отсеком и коробом воздухопритока, вот наней примерно напротив корпуса воздушного фильтся.
KENWOOD
ппц. конструктор. без
не обойтись
raven_
KENWOOD писал(а):ппц. конструктор. без не обойтись
Почему? Используйте официальную сервисную документацию и будет вам счастье. А не книжки хз какого года издания.
Только вы её хрен достанете, и в восприятии она весьма специфична.
KENWOOD
можно на ты, ну так где конкретно рыскать?
J_rockiN
raven_ писал(а):А реле противотуманок вроде висит где раньше коммутатор висел
Там же всю жизнь висело реле стартера... Или просто реле ПТФ туда перевесили?
KENWOOD
В крайнем случае иди по проводам от ПТФ. Они точно к реле приведут. Ну а вообще это реле всегда висело как говорили, на крыле рядим с аккумом.
raven_
J_rockiN писал(а):Там же всю жизнь висело реле стартера... Или просто реле ПТФ туда перевесили?
У меня нет противотуманных фар, и реле там нет. А стартер есть, и работает
На машинах аналагичного года издательства с ПТФ, там реле есть, вот я и сделал вывод.
KENWOOD писал(а):можно на ты, ну так где конкретно рыскать?
Я же говорю, хрен её достанешь. В свободной продаже не видел, а ПСССам насколько я знаю спускают сверху.
Можешь попробовать купить здесь -
http://www.asphltd.ru, но на самару что-то я не нашел. Нужны мануалы именно ИТЦ "Авто".
KENWOOD
ёпте, чё такая диковенка, это реле?. никогда бы не подумал.
raven_
Ты про мануалы спрашивал, или про реле?
KENWOOD
эээ, я чёт на ночь глядя уже запутался!. что за мануалы?. и цель моей темы это найти где находится реле ПТФ. так как изкедка оно не срабатывает и ПТФ не отключаются
raven_
Так я тебе описал где глядеть, мне кажется что там оно.
raven_ писал(а):А реле противотуманок вроде висит где раньше коммутатор висел, короче, перегородка между моторным отсеком и коробом воздухопритока, вот на ней примерно напротив корпуса воздушного фильтра.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN писал(а):на крыле рядом с аккумом.
именно там.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
-=Worm=- писал(а):J_rockiN писал(а):на крыле рядом с аккумом.
именно там.
и ты хочешь сказать что у тебя на 154 висело там?
у меня где коммутатор висит. там даж наклейка висит для дураков
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha* писал(а):у тебя на 154 висело там?
проблем не было, поэтому не доводилось сталкиваться, но у всех знакомых наблюдал на крыле.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Реле висит на перегородке моторного отсека. У меня, по крайней мере (просто приходилось скидывать разъем).
