Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
dvm99i
на холостых помпа поможет, уже подготовил от стиралки, а шум довольнотаки тихо. Всегда на 3й скорости, температуру заслонкой регулирую. Сейчас автомат об этом позаботится.
Димыч099
gcrepmvbx
Скорость щеток и пауза между ними, разные вещи. Одна зависит от движка другая от реле.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Димыч099 писал(а):gcrepmvbx
Та я понимаю, при 3 мелькают, при 2 машут, при 1 тупо ехают иногда, при подтыке одноразово елозят.
Какую скорость изменить то ? Поставь реостат и будет тебе счастье !!!
На родной ступень + релюха паузы.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Димыч099 писал(а):на холостых помпа поможет, уже подготовил от стиралки, а шум довольнотаки тихо
И что, есть камикадзе, который такое пробовал
??? Ведь всистеме охлаждения приличное давление, а помпа от стиралки вшивенькая, по крайне мере уплотнение вала там ни о чём. Да и температура у воды выше 100 не бывает. Да плюс среда агрессивная, родные-то резинки все ссыхаются... Так что не советую...
Eternal life
Авто: ВАЗ 21099 1.6 16v и ВАЗ 21061
помпу от газели поставь и всё
Димыч099
На волге ставили 2 дополнительные печки под сиденья для задних посажиров, сначала ставили газелевскую помпу, дермовенько качала, потом собрали от стиралки, просто офигитительно стало. Уж как 2 года проблем нет.
