ale-lokomotiv
Авто: Lada 2112, 2007г. 1.6V. 16
Всем здравствуйте, первый раз на этом сайте!
Но вот такая проблема...
Моей 12-ке уже 2 года.
1) Когда включаю заднюю, то она в большенстве случаев включается у меня со скрежетом. Теперь уже привык сначала включать 2-ю передачу, а потом заднюю, тогда всё ОК.
2) И вот ещё что. Когда начинаю ехать задом, то у меня начинается треск, не знаю даже в районе чего, но под капотом. Примечательно, что если сцепление я держу почти отпущеным, но всё-таи немного нажатым, то треска нет. И также треска нет, когда я еду назад на очень маленькой скорости.
Будьте добры, помогите пожалуйста по этим 2-м проблемам, что это может быть?
___________________________________
ale-lokomotiv@yandex.ru
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ИМХО, п.1 это сцепление..больше нечему
п.2, а х ..его знает...то если б слышать
ale-lokomotiv
Вадя™ писал(а):ИМХО, п.1 это сцепление..больше нечему
п2, треск типа трещетки какой-то. тра-та-та-та-та-та-та))))
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
п1-это не страшно, т.к. при переключении с другой передачи его нет....а сначала он есть, т.к. синхронизатор на задней передаче отсутствует...
п2: посмотри в каком состоянии задняя опора двигателя-там стоят две шайбы большие прямоуольны. у меня одна развернулась и била по раме при заднем ходе...
ale-lokomotiv
sanechka)) писал(а):п1-это не страшно, т.к. при переключении с другой передачи его нет....а сначала он есть, т.к. синхронизатор на задней передаче отсутствует...
п1. Если это не страшно, то во всяком случае неприятно, у друзей на 10-ках и 12-ках такого нет, хотя машины моего года выпуска. Говорят, что нужно дольше держать выжатым сцепление, тогда вал останавливается и треска нет. Я держал педать нажатой минут 5, а толку нет.
п2. А задняя опора двигателя где расположена? Для этого нужно снимать защиту картера?
sanechka))
ale-lokomotiv
п1...фиг знает-у меня бывает похрустит, я этому значения не придаю!
п2... нужно с ямы смотреть-она сзада двигателя, также её видно из под капота...
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
п1. недовыжим сцепления. регулировать. а на передних передажча ты сейчас насилуешь синхры.
п2. ХЗ
ale-lokomotiv
wraithik писал(а):п1. недовыжим сцепления. регулировать. а на передних передажча ты сейчас насилуешь синхры.
п2. ХЗ
п1. Кстати первая у меня иногда на ходу очень туго включается
