Павел_Ф_
Авто: 2107
Доброго времени суток. ВАЗ 2107, двигатель 03. Заверещало сцепление. Предположительно умер выжимной подшипник.
Дело в том, что при нажатой педали сцепления помимо визга резко падают обороты двигателя. Не является ли это сигналом о более серьезной поломке например в двигателе или коробке?
При разборке на что еще нужно обратить внимание, помимо деталей сцепления?
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
не медли немедлино снимайподшибник у меня на днях такое же было подшипник просто расыпался весь в нутри и заклинил да еще пока до дома доехал он сгорел теперь из за этого пружины деформировались на сцеплениии придется терь и сцепу и корзину менять
Павел_Ф_
Авто: 2107
kolyn74 писал(а):не медли немедлино снимайподшибник
Дык это и ежу понятно. Меня больше беспокоит падение оборотов движка.
kolyn74
Павел_Ф_ писал(а):Дык это и ежу понятно. Меня больше беспокоит падение оборотов движка.
дак это и является прямой причиной у меня тоже самое было: педаль сцепы нажимаешь и обороты падают а на холостых так вопще почти глохла
баич
Авто: ваз 21070
А ещё могут обороты пропадать если лопнуло полукольцо!Определить просто.При выжимании сцепления надо что-бы кто-то смотрел на шкив коленвала,если есть подвижки то это полукольцо,если нет то всё хорошо,обойдёшься заменой сцепления!
Надеюсь на лучшее!!!
Павел_Ф_
Авто: 2107
баич писал(а):А ещё могут обороты пропадать если лопнуло полукольцо!
Нука нука с этого момента поподробнее. Че за полукольцо? Можно ли определить осевой люфт коленвала от руки при снятой коробке, например за маховик? Какой люфт допускается?
баич
Авто: ваз 21070
Конечно можно определить люфт,но если лопнуло или провернулось полукольцо то ход должен быть огромным,как следствие подкливание коленвала.Полукольцо стоит на коренном подшибнике и не даёт коленвалу смещатся по осевой!
Павел_Ф_
Авто: 2107
Спасибо, Добрые Люди, за совет! Слава Богу все обошлось только заменой сцепления.
