KGI
Авто: Гранта АКПП
1) Как поживает сцепление? (менялось ли, регулировалось и тп.)
2) Сколько ходят тормозные колодки, с завода котрые ?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
KGI
Большой пробег имеет
Matvei 75800 км - сцепление он не менял.
Сцепление регулируется само - при саморегулировке раздаются щелчки, при выжимании сцепления, далее перестаёт щелкать и сцепление далее работает без щелчков некоторое время ...
В ручную регулируется только высота педали сцепления.
У меня пробег тока 26500км до щелчков авторегулировки ещё не дожил ...
KGI писал(а):Сколько ходят тормозные колодки, с завода котрые ?
на родных тормозных колодках никто не ездит
их меняют на первой тыще ...
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
KGI
1) сцепа родная, пробег Рома правильно указал. сколько еще осталось - не знаю, т.к. педаль с износом не поднимается, а остается на том же месте, щелчи возникают раз в 5-7 тысяч (у меня) на денек-другой, потом исчезают.
2) поменял на пробеге 700 км на феродо зеленые вроде, до теперешнего момента не менял, на прошлом ТО изношены были чуть больше половины, думаю до 90000км дотянут, но я езжу много по трассе и торможения соответственно реже, при городской эксплуатации думаю хватит тыщ на 25-40 в зависимости от стиля езды
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Matvei
А что с ремнем ГРМ ?
Менял уже или нет?
Если менял то что именнно менял(ремень + ролики) и на скольки ткм ?
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Мужики, а что за авто регулировка сцепления? Первый раз слышу
На приоры другое сцепление ставят чем ставили на 124е?
Роман Торопов ©
komatoz писал(а):А что с ремнем ГРМ ?
Менял уже или нет?
нет ещё не он не я не меняли ещё.
Тоха777 писал(а):Мужики, а что за авто регулировка сцепления? Первый раз слышу
это ещё в калине ввели ...
Тоха777 писал(а):На приоры другое сцепление ставят чем ставили на 124е?
ты с луны чтоль недавно ? всё пропустил ?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Дык на приоре есть механизм автонатяжения тросика сцепления (само сценплнение вроде как Luk c завода ставят)
Когда срабатывает механизм автонатяжения тросика сцепления - выбирает слабину от износа дисков - слышен специфический щелчек.
Один минус от этого автонатяжителя троса я не сумел на приоре так же как на десятке опустить пониже педаль сцепления (на 10 у меня была "педаль-кнопка")
Пока не придумал как это можно слделать так же быстро как на 10.
Тоха777
Роман Торопов ©
Похоже пропустил
Да если честно - не задавался этим вопросом. Т.е. У меня тоже это есть?
Роман Торопов ©
Тоха777 писал(а):Т.е. У меня тоже это есть?
ну если у тебя механизм тросика такой-же, то да ...
Тоха777 писал(а):Похоже пропустил
Не переживай, я тож тока позавчера об этом узнал от
Matvei
Виктор-Вишня
на родных тормозных колодках никто не ездит их меняют на первой тыще ...
Мож на Автотаз обратиться, чтоб не ставили их вообще-подешевше бы машинки стали!-ну и магазинчик при салоне-который запчасти продает!
Покупаешь тазик, идешь в магазин-покупаешь колодки и сразу ставишь их, а потом уже из салона выезжаешь!
нахрена ставить на заводе бесполезную вещь?!
Роман Торопов ©
Виктор-Вишня писал(а):Покупаешь тазик, идешь в магазин-покупаешь колодки и сразу ставишь их, а потом уже из салона выезжаешь!
Тогда лучше просто ВАЗу делать кузов, всё остальное по желанию клиента в салоне из запчастей которые ты укажешь ...
Виктор-Вишня
Роман Торопов © писал(а):hehe
не-ну ясное дело, что кого-то подвеска стоковая не устраивает, кого-то покрышки...Кто-то ездит на стоковых подвеске и покрышках....
Ну если колодки-абсолютно все меняют-то нахрена они вообще тогда ставятся?-чтобы из салона только выехать?!
А насчет-только кузов чтоб ваз делал....-не думаю что эту деталь тоже стоит оставить-ибо гниет неподетски!
Роман Торопов ©
Виктор-Вишня писал(а):А насчет-только кузов чтоб ваз делал....-не думаю что эту деталь тоже стоит оставить-ибо гниет неподетски!
вот поэтому лучше эту деталь иметь до установки всего, т.е. устранить косяки сварки, др. косяки, перекрасить, обантикорить, сделать нормальную шумку ...
Виктор-Вишня
Роман Торопов © писал(а):вот поэтому лучше эту деталь иметь до установки всего, т.е. устранить косяки сварки, др. косяки, перекрасить, обантикорить, сделать нормальную шумку ...
ну тоже верно!
galador
Авто: Lada Priora Hatchback
Роман Торопов © писал(а):на родных тормозных колодках никто не ездит их меняют на первой тыще ...
Хм...а Вы не будете смеяться, если я скажу что я их не поменял и езжу на стоковых?
Роман Торопов ©
galador писал(а):а Вы не будете смеяться, если я скажу что я их не поменял и езжу на стоковых?
нет, ибо тормозят зачётно, но пищат и жрут диски, только поэтому на них никто не ездить ...
Виктор-Вишня
Ну вот есть один человек-ради которого ТАЗ оправдывает установку колодок на заводе!
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
я тоже ездил на них до 7000 км
уже с 1000 км начали канавки на диске образовываться, а к 6 тыщам диски повело и они начали бить в руль
galador
Alex Kh. писал(а):я тоже ездил на них до 7000 км
пошел фак курить! Для меня это открытие...
KGI
Авто: Гранта АКПП
Это как понимать. Двух гаек на привычном месте там нет. Да и нафига они нужны если в результате авторегулировки величина хода педали поддерживается на одном(правильном) уровне в течении всего срока службы сцепления. Сдается мне что "ручная регулировка высоты педали" это уже отсебятина.
Не знаю как все но, у меня пока нет никаких показаний к замене колодок даже на 1-м ТО. За неделю езды тормоза не издали ни одного звука за исключением похрюкивания АБС. А торомзит так как старой двенахе с феридами, лукасами, алиед ниппонами и прочим г#$@ом из магазов и не снилось. Сегодня проехал на старой дык педаль куда-то проваливается и нихрена не тормозит. Все-таки кто знает сколько ходят заводские колодки, по городу ?
Виктор-Вишня
KGI писал(а):Все-таки кто знает сколько ходят заводские колодки, по городу ?
спросил то же самое-сколько у кого бензина машина жрет!
Как ездить бушь-так и колодки твои ходить будут!
