avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Както давно промелькнула идея о том что, можно открыть авто методом резкого удара в переднее левое крыло какраз напротив модуля ЦЗ.
ФИЗИКА такова: модуль стоит так что реле при сильном ударе могут колебаться и замыкаться, следовательно через замкнутые контакты подастся напряжение на активаторы и ВУАЛЯ!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Между крылом и стойкой есть промжуток, да и два реле там, что бы одновременно, не получится. Мощная, у тебя трава, однако.
avarte
Предупреждений: -1
Tank писал(а):да и два реле
а вариантов замыкания 4 хорошая вероятность открытия 25%
это с какой силой надо ипануть,чтоб реле замкнуло?
avarte
Предупреждений: -1
rg-45 писал(а):чтоб реле замкнуло?
сила мало важна, главное резкость ИМХО
Я почему-то за то что это возможно
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Ну типа, в крыло влетает на перекрёстке чудак, а у тебя уже и дверь отмыкается... чтобы он не убежал...
Ты попробуй релюшку покидать об стенку, чтоб замкнулась ? Это какой силы нужен удар и какой направленности ?
avarte писал(а):сила мало важна, главное резкость
необходимо ускорение,тока создать его для реле отдельно без кузова авто неполучится,а посему и разгонять придётся всю машину.
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
А зачем такие сложности? Что, металлические линейки в магазинах кончились? Или помять крыло - это такой особый романтизьм?
gcrepmvbx
marquart писал(а):А зачем такие сложности? Что, металлические линейки в магазинах кончились? Или помять крыло - это такой особый романтизьм?
Ну заморочился автор , открывает ударом по крылу.
Я видел, как дверь открывают спасатели гидроножницами... не для слабонервных...
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
дверь и так открывается крючком менее чем за пять секунд. друг месяц так ездил пока личинки не сделал ))
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Что бы как либо воздействовать на реле, чтобы его контакты замкнулись - нада епнуть с таким ускорением, что вряд ли, что либо останется от машины, если воздействовать через крыло...
Чтобы проверить это - можно взять реле и начать его епашить, до срабатывания... Думаю, и от реле тоже мало чего останется...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
То то у меня на каждой кочке все реле срабатывают
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Tank писал(а):Мощная, у тебя трава, однако.
+++++1
Типа релюшки как колокольчики.
avarte
Открой справочник по релюхам и посмотри, какие ускорения они могут выдерживать. И всё встанет на свои места.
Ну чо кто проверит первым
avarte
Предупреждений: -1
Да нет че-вы смеетесь. Сам видел ночью мужик подошел к машине мантировочной е..нул и машина открылась.
avarte
Предупреждений: -1
Dranik писал(а):Ну чо кто проверит первым ROFL lol1
свою-то жалко
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
gcrepmvbx писал(а):Ну типа, в крыло влетает на перекрёстке чудак, а у тебя уже и дверь отмыкается... чтобы он не убежал...
По сути двери должны щелкать и при попадании в глубокие ямы и прочие прелести наших дорог. А также еще половина приборов бы срабатывала при движении. Бред это все. ИМХО.
gcrepmvbx
Вспомните фильм с Шварценегером и де-Вито, про близницов,
Там сигнализацич отключалась при поднятии за бампер на 45 кажись градусов....
gcrepmvbx писал(а):Там сигнализацич отключалась при поднятии за бампер на 45 кажись градусов...
ничегошеньки смешного.угол отключения сиги при эвакуации частичной погрузкой.
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Kirill111 писал(а):То то у меня на каждой кочке все реле срабатывают
7400км - ни одного срабатывания на кочке.
Kirill111
дэф мотанcпорт
marquart писал(а):Kirill111 писал(а):То то у меня на каждой кочке все реле срабатывают
Ну это как бы шутка была...
Реле не может сработать от удара, или этот удар тупо разрушит реле. Причем ударять надо в вертикальной плоскости чтоб оно хотя бы теоретически могло сработать. Но неполучиццо потому что сам перемещаемый контакт практически нихрена не весит и не подвержен инерции ни разу. Он притягивается электромагнитым импульсом.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
бил бил я по этой коробке ручкой отвёртки нифига ничего не открылось. может молотком иобнуть ? да там не размахнёшся
mofo
Tank писал(а):Между крылом и стойкой есть промжуток, да и два реле там, что бы одновременно, не получится. Мощная, у тебя трава, однако.
если применить молоток, то может получитса
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Не нужно, чтобы реле срабатывало, т.е. чтоб якорь притянулся к электромагниту. Главное, чтоб контакты замкнулись. А контакты длинные, тонкие, гибкие, вся масса на конце сосредоточена. Стоят внутри реле вертикально, если хорошо реге сбоку ударить, сработает. Я проверял в детстве, но не с автомобильным реле, а с РЭС-10 или РЭС-9, не помню уже. А если еще и релюха ккитайская с более тонкими контактами или слабой пружиной, то точно сработает. Но сработает ли реле при ударе монтажкой в крыло - это вопрос еще тот. Тут помимо ускорения нужно, чтоб и реле переметилось горизонтально на несколько миллиметров, на расстояние между контактами. Или мож там резонанс какой и при ударе замкнутые контакты друг от друга "отталкиваются", х.з, я электрик, а не физик
Vitalij
Ага рассказывай.
На такой машине фиг поедешь...
