Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Ну можно датчик удара к реле подключить - подошел пнул - открылась...
Вообще это реле ГУАНО полное, которое от болтанки срабатывает - его в помойку.
Учитывая массовость левака - и такое возможно
У меня все реле нормальные.
avarte писал(а):Да нет че-вы смеетесь. Сам видел ночью мужик подошел к машине мантировочной е..нул и машина открылась.
DidJ
Авто: Нива, А1
Как вариант это может быть принудительная разблокировка при ДТП. Чтобы при резком ударе откпирались двери и можно было оказвать помощ пострадавшим. Уж не знаю есть ли такое на вазике, но вполне возможно. Только если это фишка срабатывает при выключаенном зажигании это
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
DidJ писал(а):Уж не знаю есть ли такое на вазике, но вполне возможно.
- акстись !
Мож ещё и подушки где-то запрятаны ?!
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
DidJ писал(а):олько если это фишка срабатывает при выключаенном зажигании
Вот и я думаю правда, это или нет. Желающих попробовать ради истины не нашлось, к величайшему сожалению.
avarte
Предупреждений: -1
dvm99i писал(а):Мож ещё и подушки где-то запрятаны ?! ROFL ROFL ROFL
ага у меня в багажнике с остальным хламом
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ИМХО по стеклу надо ебошить
Помоему так больше шансов открыть
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
на стандартном автомобильном реле,стоит пружинка,которая возвращает контакт в нейтральное положение. и только под действием тока в катушке,контакт перемещаеться в другое положение и замыкаеться... если следовать логике что от удара оно должно срабатывать,то на ходу на кочках сама бы бибикалка бибикала,фары бы моргали,да и вообще бы все что сидит на реле само бы включалось....да даже если предположить что это чудестным образом случаеться,то замыкаться контакты в реле будут только на такие наносекунды,что очень врядли что за это время катушка сумеет создать нужную силу во первых в реле (так как катушка инерционный элемент) а также катушка в соленойде двери,ещё один инерционный элемент...они банально зарядиться не успеют.
но ещё раз повторюсь что открытие с удара я считаю фантастикой.
насчет опыта с реле. нужно отталкиваться от того какое стоит реле.... обычное реле которое стоит в самарах на такое не способно.если оно стандартное и не "доработаное"
В мурзилке пишут что у ЦЗ внутри есть инерционный датчик котороый должен сработать при авариях.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Dranik писал(а):В мурзилке пишут что у ЦЗ внутри есть инерционный датчик котороый должен сработать при авариях.
Ткни носом в это!
Tank
А как ??? мля могу просто дословно написать.
При ударе автомобиля все замки автоматически разблокируются благодаря инерционному датчику в блоке ЦЗ Слово в слово переписал .
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):е автомобиля все замки автоматически разблокируются благодаря инерционному датчику
Тока фича эта механическая и заложена в конструктив замка.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Тока фича эта механическая и заложена в конструктив замка.
Я бы сказал "возможно" заложена. Где-то писали, что пытались найти в модуле цз этот инерционный датчик... и не нашли.
PS в мурзилке подкапотная лампа еще описана
там, датчик износа колодок, двойной бардачок...
Rover_61reg
Wanderlust писал(а):Я бы сказал "возможно" заложена.
СМчас в 2х разных толмудах прочитал одинаковое:
Цитата:Во время движения автомоби-
ля блокировку замков дверей про-
водить не рекомендуется для воз-
можности открывания дверей сна-
ружи в случае дорожно-транс-
портного происшествия.
Нет там нифига.
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Кто снимал внутренность дверного замка, тот видел, что там есть хрень с грузом, которая при ударе должна открывать замок. Только это надо хорошо так в бочину долбануть, камазом, ну ни как не монтажкой, тут проще линейкой.
У моего друга на семерка так было.
При наезде на лежачего полицейского или в ямку, двери открывались секнд на 5, потом закрывались. Даже версию такую выдвинули, что это запрограмированная фишка в сиге, что бы в случае ДТП двери не оказались заблокированы.
Потом у него сига наипнулась. Он разобрал блок ЦЗ, пропаял его феном, все восстановилось и больше на кочках двери не открывались.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
...а если пошатать опделенно, то можно ещё включить аварийку, дворники.....и поби-бикать...
volokh
DidJ писал(а):Как вариант это может быть принудительная разблокировка при ДТП. Чтобы при резком ударе откпирались двери и можно было оказвать помощ пострадавшим. Уж не знаю есть ли такое на вазике, но вполне возможно.
единственный правильный ответ!
Остальным совет - "Читайте мануалы, они - рулез!"
Хотя некоторые "смотрят в книгу - видят фигу".
J_rockiN
В довесок внутренности блока ЦЗ.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Проще стукнуть по машине легонько, чтобы сработала сигнализация. Потом дождаться, когда выйдет хозяин с ключами, и вломить ему от души
Я только такой метод открытия "постукиванием" могу принять
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Прикол не в том, что реле сработают! В модуле ЦЗ есть датчик удара, для того, чтобы при аварии двери разблокировались! Я думаю, что если удачно стукнуть, то все получится.
avarte
Предупреждений: -1
Andr224 писал(а):В модуле ЦЗ есть датчик удара,
можешь его на фоте выше показать
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Извините что влазию в тему...
J_rockiN
На фотографии штатный блок цз? можете его номер подсказать?
Zibnow
nicotinovich писал(а):А может еще сильный магнит попробовать??? может сработает????
Тада геркон надо ставить!
А вообще на х..я это всё нужно, не, вот не понимаю на х..я?
Думарь
Авто: 2123, была 21144, немного не сток
ребята, мануалы рулят в сам деле
при аварии двери отпираццо должны. яж буквоежка
но с др ст есть такое выражение "должны, да не обязаны"
