Target_2108
Авто: ВАЗ 2108
В чем Беда? Печка дует холодным воздухом, только через минут 30 дует едва едва тепленький. Пересмотрено уже масса форумов про печки - и всё то да не то...
Симптомы такие: Движок не перегревается, температура нормальная, тосол расходуется нормально, поток воздуха из печки идёт (правда на лобовое с водительской стороны практически нет потока- листья там наверно)- но поток холодный! Замерзаю в машине. А на перекрестках в морозы скребком изнутри стекло очищаю.
На помпу не похоже - движок то не греется... Может воздушная пробка.. - так мужик в сервисе сказал что тогда движок бы грелся....
Вобщем не знаю что это.... Может поможет кто советом?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
а машинка с низкой-высокой панелью, похоже пробка или может кран не доконца открывается. Если пробка, то попробуй мордой на горку и погазовать.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004 кранто хоть открыт,проток через печку есть?пробка выгоняется задиранием морды и прогазовкой.сам радиатор или забит внутри оли в пыли снаружи.заслонки воздушные могут неплотно прилегать и тд и тп...
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
патрубки на печку холодные?
Кран печки открыт?
Заслонка тепло-холод точно в положении "тепло"?
Что делал до этого?
Уже ползимы почти прошло, только сейчас задумался....
Target_2108
Авто: ВАЗ 2108
До этого и холодов то не было толком. Месяц назад делался кап. рем. двигателя, поэтому и думаю что завоздушить могло, тосол то сливался. Заслонка тепло-холод точно в положении "тепло" ) Патрубки.. щас схожу в обед потрогаю. Осенью до ремонта двигателя печка жарила просто.
Target_2108
Авто: ВАЗ 2108
Панель низкая. Машинка 1990г выпуска.
Target_2108
Авто: ВАЗ 2108
Итак- патрубки все теплые. Верхний горячий, нижний менее горячий.
Пытаюсь снять центральную решетку печки в салоне и не получается, как добраться до заслоночки посмотреть- может не прижимается там она- вот и смешивается тёплый воздух с холодным. С какой стороны подлезть то к ней...
Alex10
Target_2108 писал(а):как добраться до заслоночки посмотреть
Истина где-то рядом...
Читай мурзилку, может поможет..
Target_2108
Авто: ВАЗ 2108
Пошла я откручу панельку попробую подергать тросики.. достать решётку никак не получается (( чуть отверткой всё не расколупала
Target_2108 писал(а):Пошла
Target_2108 писал(а):расколупала
девушек прибавляется
амы сразуто и не разобрались..
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Если честно, то все по поводу ЗАМЕРЗАЮ описано на 19 страницах с сылками.
Может начнем все-таки ФАК читать.
Target_2108
Авто: ВАЗ 2108
Да читала уже очень много ссылок- не подходит под мою проблему. У кого тосол течёт, у кого двигатель греется. А у меня с этим порядок (тьфу тьфу тьфу), только печка шалит. Может просто картонку засунуть? Хотя не думаю что это решит проблему )
А посмотреть на заслоночку не смогла. не могу я отковырять центральную решетку- как намертво сидит. Где-то вроде читала что и проблематично это у 8-ок именно, якобы нужно просто найти руками эти тросики и попробовать их подергать просто.. только не понятно мне -если установить печку на горячее положение, то тогда нужно тросик к себе тянуть или от себя толкать...
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Может попробовать выгнать пробку.
А потом уже лезть к заслонкам.
Target_2108
Авто: ВАЗ 2108
Попробую сегодня.
Начну с этого, дальше видно будет. Хотя сомневаюсь я уже что пробка- патрубки то все тёплые....
И кстати на сколько нужно нос задрать у машины? Задрать морду - понятие растяжимое... 20-30град горочку искать? )
lefander
Авто: ВАЗ 2115
lefander
Авто: ВАЗ 2115
И про краник написано и про пробки, так что желаю удачи!!!!
Target_2108
Авто: ВАЗ 2108
Благодарю, полезла читать )
lefander
Авто: ВАЗ 2115
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Target_2108
Чёто смузчает меня слово "тёплые" в твоих постах. Дык тёплые или горячие??? Если машина прогрета, то они оба должны быть горячими. До скольки градусов движок нагревается?
Target_2108
Авто: ВАЗ 2108
Скорее горячие, скажем так- Рука терпит. Движок прогревала до 90 где-то.
