epatazh
Авто: Управляю мечтой
Собственно течет из под этого патрубка. Надо бы его снять и промазать под ним герметиком.
Вопрос: Можно это сделать не сливая тосол? Оттуда вообще тосол потечет? Просто ямы нет, да и чет не очень охото ща тосол сливать.
DidJ
Авто: Нива, А1
вытечет совсем немного. Самое сложное его открутить не снимая радиатора.
lefander
Авто: ВАЗ 2115
из термостата потечет, но немного.
Не больше чем в расширительном бачке будет.
epatazh
ясно. пойду попробую открутить. А то можно сказать ручьём течет от туда на холоде.
Течет с верхнего патрубка радиатора
С шланга от расширительного бачка
И с выходного шланга печки
Еще текло из датчика температуры ОЖ
Короче откуда только можно
-=Worm=-
Авто: 211440-26
epatazh
Крути на холодную.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
epatazh писал(а):ясно. пойду попробую открутить. А то можно сказать ручьём течет от туда на холоде.
Может у тебя пробка на расширительном бачке накрылась. Попробуй чуток ослабить.
epatazh
короче такс
Цитата:из термостата потечет, но немного.
было с точностью да наоборот
Потекло много
Литра полтора точно вытекло + еще пролил наверное грам 200 - 300.
Но ниче ) Снял шланг этот. Все протер тряпкой сухой. Нанес герметик на отвод радиатора. Собрал, затянул. Долил тосол. Прогрел. Вроде работает
Прогрел до 90 с чем то там. Давал большие обороты вроде не перегревается. Завтра посмотрим. Надо еще горку найти. попробовать воздушные пробки выгнать. Вдруг есть
MaratZ
У меня тоже течет в мороз с нижнего патрубка радиатора, но вот его как верхний не снимешь(выльется много), надо было летом при смене антифриза все патрубки махнуть на новые)))
