Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Добрый вечер всем! Бортовой высветил ошибку 1602 (раньше тоже иногда было). Машина ВАЗ 21099 двиг ВАЗ 2111. Январь 5,1. Машина дергается, практически не едит. Что смотреть? Куда лезть
Egor07
Авто: 21099i Москвич 2140
Ошибка 1602 это значит: "проподание питание в сети и на ЭБУ" если снимал клему с акамулятора то это нормально
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
а может это ошибка ОЗУ?У меня частенько бывает выскакивает при заводке.напруга резко просаживается в момент старта когда...
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Смотри основное питание ЭБУ от клеммы АКБ.
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
ошибка 1602 - пропадание напряжения бортсети.
ТЕВ
Анатолий-LAI писал(а):Смотри основное питание ЭБУ от клеммы АКБ.
+1,
смотри контакты, массы
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
если клемму снимал то все норм, сбрось ошибку
ТЕВ
#МиХа# писал(а):если клемму снимал то все норм, сбрось ошибку
кстати да, ошибка когда появляется? после отключения аккума или постоянно?
Ваха писал(а):Машина ВАЗ 21099 двиг ВАЗ 2111. Январь 5,1. Машина дергается, практически не едит.
охуж эти массы
Ваха
Это машина отца. Сейчас не могу ответить точно как это происходит. недавно заводил его от свой прикуривая. Скорее это и является причиной.
Ваха писал(а):недавно заводил его от свой прикуривая
при разряженом акуме в момент пуска напруга может падать ниже критических 9В для ЭСУДа.машина естественно незаводится и мозг фоспринимает это как пропадание напряжения.
Ваха писал(а): Машина дергается, практически не едит
тут можетбыть исчё куча причин. симптомы в студию.на каких режимах и как дёргается,как не едет.
