Работает только когда давишь газ.СРОЧНО |
Автор | Сообщение | ||
DimonSergeich![]() На форуме 12 лет
Авто: 21053 99 г.р.
Здравствуйте! Прошу прощения, если была такая тема! Что-то с карбюратором! Мотор работает только когда манипулируешь педалью газа, холостых тоже нет! Заводится опять же только если подкачать педалью, и работает секунд 3-7 (смотря сколько накачаешь). При нажатии на газ сразу глохнет - при отпускании педали обороты подымаются так же на пару секунд! Ковырял ковырял сейчас...Проверил мембраны, подул во все дырки))) С виду всё в норме...Иголка впорядке...затыкает/открывает...Что там засориться могло?? Выручайте ![]() карбюратор солекс 083 |
Minherz![]() На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Авто: 21053 99 г.р.
ой забыл написать! карб солекс 083! Да, получается что бензин только через ускорительный поступает....Снимал крышку поплавковой камеры, подул везде куда нашёл....Пробывал отсоединять бензопровод от бензонасоса (думал малоли вдруг наоборот заливает) и заводил - такие же симптомы...Перед тем как бензин в камере закончился мотор так и продолжал работать только если нажимать/отпускать газ... Ах да!! ещё режим "газ в пол" работает! в остальных режимах - провал _________________ ВАЗ-21053 1999 г. 1.5, карб.+дистанционный запуск форд мондео 1995 г. 2.0, АКПП, хетчбэк http://beauty-print.ru/ |
вазег![]() На форуме 9 лет
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
Авто: 21053 99 г.р.
и на холодном и на прогретом! Сидел дёргал педалью пока не прогреется - изменений ни каких не было ![]() _________________ ВАЗ-21053 1999 г. 1.5, карб.+дистанционный запуск форд мондео 1995 г. 2.0, АКПП, хетчбэк http://beauty-print.ru/ |
Леонид из Н-ска![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
А чем продувал каналы? Попробуй хорошим насосом хотя бы. Лучше компрессором. При такой засоренности грязи должно быть неслабо или попало что-то приличное по размеру. Карб давно чистился до этого? _________________ Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни ![]() Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! ![]() |
Авто: 21053 99 г.р.
Авто: 21053 99 г.р.
Ураа! всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие!!! Проделал ещё раз операции с насосом, как следует подул в топливные жиклёры и ОНА ОЖИЛА! ![]() _________________ ВАЗ-21053 1999 г. 1.5, карб.+дистанционный запуск форд мондео 1995 г. 2.0, АКПП, хетчбэк http://beauty-print.ru/ |
Молодец! Руководство по Солексам надо? (18 мег) Стучи в асю... |
Кольт![]() На форуме 9 лет
Авто: Kalina - седан 2008 г
Авто: 21053 99 г.р.
Да у меня есть все руководства и вообще с карбами "дружу" нормально! Просто растерялся что везде всё продул и всё-равно не заработала сразу)) Ещё раз спасибо всем! _________________ ВАЗ-21053 1999 г. 1.5, карб.+дистанционный запуск форд мондео 1995 г. 2.0, АКПП, хетчбэк http://beauty-print.ru/ |
Часовой пояс: GMT + 4 |
