Небольшой вопрос по температуре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Небольшой вопрос по температуре вывод темы на печать
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 15:38
Знающие люди подскажите почему может расти температура движки. Причина вопроса следующая - при движении на 5-ой передаче по трассе температура растет и останавливается где то на 96-98. При менее интенсивной езде температура бултыхается от 90 до тех же 98 (с нагрузкой). Термостат исправный - проверял (по патрубкам). Это вообще нормально??? Просто у знакомого она вообще как вкопанная стоит тем более при езде на 5-ой по трассе.
BoricG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 15:46
смесь не беднит?радиатор чистый?данные температуры откуда?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 16:05
подозрение падает на термостат, он может не до конца открываться, поэтому и патрубки горячие, нужно проверить на холодном движке, завести и прогреть и засечь когда и с какой интенсивностью начнет нагреваться патрубок, хотя опять же может он допустим до 92-95 открывается нормально, а потом клинит.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 16:06
[quote="SM23"]
подозрение падает на термостат, он может не до конца открываться, т.е. писает по большому кругу помаленьку поэтому и патрубки горячие, нужно проверить на холодном движке, завести и прогреть и засечь когда и с какой интенсивностью начнет нагреваться патрубок, хотя опять же может он допустим до 92-95 открывается нормально, а потом клинит.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 16:17
до 90 полностью открытся должен.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 16:20
Онозначно, у них температура открывания 85; 87 гр. (в зависимости от термостата) по моему так.
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 17:03
В том то и дело что нижний патрубок вроде сначала холодный а потом при достижении температуры ~85-90 (по приборке) начинает достаточно быстро теплеть. Это говорит (косвенно) о нормальном термостате. Вообще то что он открывается и закрывется у меня сомнений нет. Тут дело в чем то другом а в чем - вопрос.
Кстати температуру смотрю исключительно по приборке. Подключал комп с прогой так там видно что температура при достижении 90 градусов достаточно надолго зависает. Итог: вроде все работает а под небольшой нагрузкой движка греется.... (а что летом будет.....)
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 17:06
Кстати температура открываения термостата 87 а вот полностью он открывется при 102 или где то так (в мурзилке вроде так написано....)
SM23
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 17:27
учите мурзилку, температура полного открытия термостата 102 градуса. Полного!!!!!! До этой температуры он работает туда сюда, поддерживая рабочаю температуру.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 17:43
SM23
+много
А по теме, автор, готовся к замене термостата. Скоро он вообще перестанет открываться и авто будет кипеть
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 17:46
Радиатор то не забит гогном? или тосол может десятилетний уже?
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 18:11
зря ты это начал.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201949 и основное http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200136 ТЕВ тыто вроде темы читал.иль давайте ссылки по теме.и если термос полностью открывается на 102 нафига в стоковой прошивке стоит 101 включение карлосона?
SM23
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 18:19
Термостат начинает открываться при 85-87 гр. Полное открытие термостата происходит при 102 гр. Температура включения вентилятора зависит только от ЭБУ. Обычно от 110 до 105 . Сейчас стали делать 101-103, что бы иметь запас. ЭБУ начинает подавать максимально обедненную смесь (а следовательно работает наиболее экономично) при 97-102гр.
Включать вентиль раньше 101 -103 не давать машине нормально работать.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 18:26
SM23
ссылки пожалуйста.коли ответ автоваза неустраивает supercool
SM23
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 18:37
я че-то не пойму о чем спор, автоваз все совершенно верно ответил, рабочая температура в движение должна быть не более 95, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ что термостат уже полностью открыт, а если температура окруж воздуха +40 и возрастает нагрузка на двигатель, например в машине 5 чел и груз и подъем, соответственно движок начинает греться и термос начинает открываться дальше, пуская больше охл жидкости, по большому кругу, что бы сбить темпу до положенных скажем 95. В чем спор? Откройте инструкцию по ремонту и прочтите какова температура полного открытия термоса.
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:18
Господа... Термостат меняли месяцев 8 назад по той же причине. С его заменой ничего не поменялось практически. Радиатор охлаждения меняли буквально 2 дня назад т.е. он абсолютно новый, только наблюдается небольшая течь с патрубка, стало быть не держит давление (т.е. давление в системе практически отсутствует.) Кто как считает давление влияет на температуру в данном случае или просто влияет на начало кипения тосола при перегреве (выше давление следовательно выше температура кипения). Так что может влиять на перегрев кроме термоса.... нагар, метки на шкивах или что???
Тосоло абсолютно новый...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:44
на бошах в стоке 105гр включение вентиля.
по показометру?
SM23
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:54
вот вот +1
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:56
у меня на 7феврале на 101 включается Razz
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:59
так то на феврале, на бошах всегда поболее
