fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
У меня ваз 21093- карб. После покупки автомобиля я узнал что там есть БСК,но она ни когда не работала.Скажите пожалуйста где находится схема БСК в приборке или в ЧЯ,вместо реле годности ламп,у меня стоят перемычки.Хочу себе сделать БСК. Не могу когда что нибудь не работает...
fantom343 писал(а):схема БСК
в самой БСК.схемку щас выложу
fantom343
так у меня не 2114,у меня БСК в самой приборке
fantom343 писал(а): самой приборке
вот и ответ тогда.В ЧЯ ничего кроме РКЛ нет.
DidJ
Авто: Нива, А1
fantom343 писал(а):так у меня не 2114,у меня БСК в самой приборке
одна фигня. Чтобы заработала индикация габаритов надо выкинуть перевычки из ЧЯ и поставить туда реле. Для всех датчиков. Надо установить сначала все датчики. Далее по схеме посмотреть на какие клеммы они приходят на ЧЯ со стороны капота и соответственно прокинуть эти провода. Срабанывают они от замыкания на массу. Честь проводов со стороны салона уже есть, там доделывать ничего не надо будет.
fantom343
спасибо,а сколько выйдет в рублях,чтобы купить все датчики?
DidJ
Авто: Нива, А1
Тосольный омываечный одинаковые, но под них оба надо бачки под датчик брать. Датчик износа колодок ставится при замене колодок, но это лишнее. Датчик уровня масла скрее всего вкручен уже, он в блоке под масляным фильтром. Вроде всё. Датчики с бачками рублей в 500 уложатся точно. Если масляного нет, но вместо него заглушки, то покупай лучше тот, который металлический, а не пластиковый, это ещё рублей 150. Если даже дырки под него нет, то увы и ах, придётся без него, ну или сверлить блок... Ну провода ещё.. В общем недорогая операция. Еще разъемы под датчики не забудь, когда будешь покупать.
J_rockiN
3 датчика уровней (ОЖ, масло, омывайка) рублей по 100. Но надо еще купить бачки под эти датчики. И я не знаю, есть ли в двигле отверстие для датчика уровня масла. Датчик для колодок вроде с колодками идет, датчик ремня мало у кого подключен и работает, индикатор лампочек будет работать только с реле контроля исправности ламп вместо перемычек, ну а индикатор открытых дверей бери с плафона.
J_rockiN
Тфу блин, кое-что для ЕП написал.
DidJ
Авто: Нива, А1
J_rockiN писал(а):Тфу блин, кое-что для ЕП написал.
То, про что написал от ЕП есть и на ВП
J_rockiN
Ну и славно. Просто ВП плохо помню.
Когда я подключал себе БСК, ни в какой ЧЯ не лазил, а просто кинул провода от датчиков на соответствующие контакты разьема к торпеде. (кроме датчика уровня масла, для него нет отверстия в блоке). Другой провод от датчика на массу. Всё прекрасно работает много лет, только датчики износа колодок достали ложными срабатываниями, за что и были отключены.Одна фича - если какой датчик сработал, сбрасывается только выключением зажигания.Еще до кучи подключил к дверным концевикам лампу открытой двери (правда стекло родной лампочки в торпеде какая-то сцука насмерть закрасила и пришлось использовать лампу непристегнутого ремня)Реле контроля ламп с завода стояло.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Лежандр писал(а):если какой датчик сработал, сбрасывается только выключением зажигания
вот-вот
Булькнет в бачке омывателя, а потом всю дорогу глаз режет, пока не заглушишь...
К стати, можно эту фитчу ликвидировать, будет просто моргать (как лампа уровня топлива), и не будет запоминать ошибку...
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
dvm99i писал(а):если какой датчик сработал, сбрасывается только выключением зажигания
Ну а в инжах с завода как? Тоже самое, если загорелся, то уже не потухнет до след тестирования при вкл зажигания.
dvm99i
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Народ а не вкурсе как тогда двери на БСК работают и Неисправность ламп??
Они срабатывают только на открытие. и при закрытии БСК молчит.
Так же как и лампы, если все работают то все норм, а если умерла, то орет.
вот как сделать на ОЖ, и омывайку?
Если верить схеме которую
rg-45 выложил, то там косяк именно в контактах к этим диодам.
J_rockiN
MorticiaN писал(а):вот как сделать на ОЖ, и омывайку?
Сделать простейшую цепь. То есть минуя электронные компоненты подключить например лампочку недостаточного уровня жидкости к датчику уровня. Датчик сработал, лампа загорелась. Датчик разомкнул контакты, лампа погасла. Для большего порядка связать это как-то с зуммером.
MorticiaN
J_rockiN писал(а):MorticiaN писал(а):вот как сделать на ОЖ, и омывайку?
но с зуммером и есть проблема, не могу понять как его припихнуть к этой цепи.
и еще вопрос, у кого нить стоя датчики не пристегнутых ремней???
я упарился пассажиров тыкать, особенно папика, ни фига не пристегивается, так хоть пищать будет.
J_rockiN
MorticiaN писал(а):у кого нить стоя датчики не пристегнутых ремней???
У единиц. Нужен датчик в замках или на катушке и датчик присутствия пассажира (водителя).
dvm99i
Омывайку, износ колодок я у себя убрал- бесполезная информация, только с толку сбивает. Ложных срабатываний очень много. А так глянешь краем глаза, ничего не светится,- значит всё нормально...
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
MorticiaN писал(а):и еще вопрос, у кого нить стоя датчики не пристегнутых ремней???
В заводской комплектации он:
1) на пассажиров сроду не реагировал
2) пищит он только после теста или когда ремень скидываешь, а в дороге не пищит.
a1dar
Авто: ВАЗ-21099 1999г.в.
У меня датчики тосола и омывайки срабатывают только после включения зажигания, то есть если изначально было мало то он срабатывает, а если уже после включения зажигания кончилась вода например, то они не срабатывают. В чем может быть проблема? У меня евро панель стоит.
dvm99i
Так и должно быть, читай выше.
a1dar
Ты же сам писал что у тебя на омываеке ложны срабатывания были, так вот, у меня на заведеном двигателе он никак не сигнализирует что вода кончается, если например она у меня во время движения кончаться начнет.
