Сохатый
Так еще раз: БСК на высокой панели контролирует при включении зажигания уровень ОЖ, уровень в бачке омывателя и уровень масла в картере. После запуска двигателя эти датчики игнорируются. Непрерывно контролируются уровень в тормозной жидкости в бачке ан ГТЦ, исправность ламп и износ передних торм. колодок. Если с хотя бы одного из этих датчиков приходит сигнал низкого уровня (датчики при срабатывании замыкаются на массу, кроме сигнала от реле контроля ламп), загорается соответствующий индикатор и не гаснет, то выключения зажигания.
a1dar
Авто: ВАЗ-21099 1999г.в.
Получается на европанели точно так же все работает
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
a1dar писал(а):Ты же сам писал что у тебя на омываеке ложны срабатывания были
Я что-то слёту не распознал, тут ещё другая веткабыла...
С 2009г многоды утекло. Я поначалу тоже внимания не обратил, что тест ОЖ и омывайки только во время запуска. Но потом добрые люди подсказали, проверил- так и есть.
Сохатый истину глаголит... А омывайка у меня отключена до сих пор.
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
А как в кишки этой системе контроля залезть ? Пол-панели разбирать не придётся ?
