баич
Авто: ваз 21070
Приехал вчера с дальнобоя и вдруг беда.Началось какое-то непонятное чудо.Движок затроил и заглох прям у подъезда.Сегодня прочистил карбюратор,продул там всё-результат ноль!Заменил свечи,бегунок,крыжку трамблёра и даже контакты!Работает только на подсосе.Убираешь подсос оборотов 300 и горит лампа масла.Пробывал погонять, очень плохо набирает обороты.До сотки разгонял метров 500!!!
Люди!Что делать?Хелп!
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Засох шток трамблера, и повернул трамблер. Зажигание сбилось.
Далее как обычно УЗСК, УОЗ, СО, СН итд итп
баич
Авто: ваз 21070
Спасибо,но трамблёр я крутил во всех направлениях.На подсосе сегодня пробывал поездить-бежит,резво так.Да и без него тоже едет но не так шибко!А может быть провода?А может вэдэшкой залить карбёр,срань вся и отойдёт?Но за совет всё одно большое спасибо!!!
mdiman21043
баич
Это даж не совет, это чисто предположение основанное на той инормации которую вы предоставили. Вероятность к сожалению мала.
баич писал(а):.Да и без него тоже едет но не так шибко!
Чистить карб с полной разборкой..
Првовода если старше 2ух лет с\думаю стоит задумать о их замене.
баич писал(а):может вэдэшкой залить карбёр,срань вся и отойдёт?
Ни в коем случае. Еще больше все может забиться. Только разбирать и чистить продувать.
баич
Авто: ваз 21070
Спасибо за совет,пойду пробывать.Что получится отпишу!
