Ошибка 1602!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка 1602! вывод темы на печать
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:07
Добрый вечер всем! Бортовой высветил ошибку 1602 (раньше тоже иногда было). Машина ВАЗ 21099 двиг ВАЗ 2111. Январь 5,1. Машина дергается, практически не едит. Что смотреть? Куда лезть
Ваха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Egor07
Авто: 21099i Москвич 2140
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:17
Ошибка 1602 это значит: "проподание питание в сети и на ЭБУ" если снимал клему с акамулятора то это нормально
Egor07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:19
а может это ошибка ОЗУ?У меня частенько бывает выскакивает при заводке.напруга резко просаживается в момент старта когда...
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:21
Смотри основное питание ЭБУ от клеммы АКБ.
http://oktja.ru/
Анатолий-LAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:25
ошибка 1602 - пропадание напряжения бортсети.
Timophone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:35
+1,
смотри контакты, массы
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:45
если клемму снимал то все норм, сбрось ошибку
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 20:50
кстати да, ошибка когда появляется? после отключения аккума или постоянно?
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 22:44
охуж эти массы bboyan
Ваха
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 23:41
Это машина отца. Сейчас не могу ответить точно как это происходит. недавно заводил его от свой прикуривая. Скорее это и является причиной.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 23:47
при разряженом акуме в момент пуска напруга может падать ниже критических 9В для ЭСУДа.машина естественно незаводится и мозг фоспринимает это как пропадание напряжения.
тут можетбыть исчё куча причин. симптомы в студию.на каких режимах и как дёргается,как не едет.
