David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
При поворотах (разворотах) как налево так и направо, если чуть прибавить газу появляются щелчки. ЩРУСы менял и наружные и внутренние. Что это может быть, выручайте а то уже страшно разворачиваться, вдруг что отвалится.
По прямой все прекрасно газ в пол на сухом асфальте, щелчки не проявляются. А в поворотах даже слабое ускорение – щелкает ну или хрустит.
WAD
Авто: 093к
Может еще как-нибудь проявляется???
David
WAD писал(а):Может еще как-нибудь проявляется???
Нет, только при разворотах, при начале движения в поворотах. На трассе всё ok. По прямой можно тронуться с пробуксовкой на сухом асфальте и тоже всё ok.
WAD
Авто: 093к
С наеп......ми шрузами по прямой тоже все гут, А вот под углом!!!!! Чета нет мыслей!
Может диференциал? кто как думает?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
тупо.. но мож резина цепляет?
просто тож чета мыслей нет
David
WAD писал(а):С наеп......ми шрузами по прямой тоже все гут, А вот под углом!!!!! Чета нет мыслей!
Новые хорошие. и месяца нету.
#МиХа# писал(а):просто тож чета мыслей нет
И у меня тоже...
WAD
Авто: 093к
А руль не дергается по сторонам, как-будто его кто-то крутит??
David
WAD писал(а):А руль не дергается по сторонам, как-будто его кто-то крутит??
Нет.
Pavel33ru
David писал(а):Новые хорошие. и месяца нету.
сам менял или сервис мэны?
serj308
Авто: ваз 2109=>honda civic
Зимняя резина наверно от летней отличается чуток по размерности,вот и задевает за локер(подкрылок).у меня по крайней мере так...правда при максимальном угле поворота руля.
David
Pavel33ru писал(а):сам менял или сервис мэны?
Сам.
serj308 писал(а):Зимняя резина наверно от летней отличается чуток по размерности,вот и задевает за локер(подкрылок).у меня по крайней мере так...правда при максимальном угле поворота руля.
В начале зимы не было, а резина стояла
WAD
Авто: 093к
А у
Davidа когджа даже чуть в сторону!!
Тут смотреть надо!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ну так время идет.. повзослела-выросла.. задевать стала
Pavel33ru
что бы не гадать,как вариант можно её на яму/подъемник, на первой повыворачивать колесики в стороны и слушать от куда хруст издаетс
David
#МиХа# писал(а):ну так время идет.. повзослела-выросла.. задевать стала
Еще чуть чуть и на КАМАЗ можно будет ставить!
WAD
Авто: 093к
Надо тебе сначала одну сторону вывесить и послушать в районе диференциала потои другую так же.
David
Pavel33ru писал(а):что бы не гадать,как вариант можно её на яму/подъемник, на первой повыворачивать колесики в стороны и слушать от куда хруст издаетс .
Не получится хруст под нагрузкой, если накатом разворачиваться то тишина. На подъмнике нагрузки нет.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
только на холодную. после езды продолжительной тоже щелкает?
может смазка подмерзает? и пока холодные хрустят.
Дык может ты палево какое нить поставил.
David
WAD писал(а):Надо тебе сначала одну сторону вывесить и послушать в районе диференциала потои другую так же.
Можно попробовать, но нагрузки на колесо не будет и врят ли что то будет хрустеть.
WAD
Авто: 093к
Может шрузы г@$но??
David
epatazh писал(а):только на холодную. после езды продолжительной тоже щелкает?
не имеет значение.
epatazh писал(а):Дык может ты палево какое нить поставил.
Поставил
WAD
Авто: 093к
В музей твою надо!!!!!
Pavel33ru
ты не исключаешь вариант попадания пищинки в шрус в процессе сборки?у меня была подобная х,когда чехол слегка порвался,не долго я с таким ездил,начало похрустывать при малом повороте руля,дальше-больше,снял,разобрал,помыл в солярке,вытер все чистой тряпочкой забил смазкой и всё ок,больше не хрустело
=Александр=
Авто: ВАЗ-21144 "кварц" - 2007г. - в угоне. ВАЗ-21144 "снежка" 2009г.
David писал(а):При поворотах (разворотах) как налево так и направо, если чуть прибавить газу появляются щелчки. ЩРУСы менял и наружные и внутренние. Что это может быть, выручайте а то уже страшно разворачиваться, вдруг что отвалится. По прямой все прекрасно газ в пол на сухом асфальте, щелчки не проявляются. А в поворотах даже слабое ускорение – щелкает ну или хрустит.
У меня тоже самое сновья, и самое главное, что тоже пока на холодную потом все проходит как проедишь хотябы метров 500. Так же не знаю что это, но я подумал что это просто пыльник дубеет, а потом разогревается
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Стучать и щёлкать может всё что угодно. В твоём случае погляди опорники, рулевые тяги, шаровые.
О результатах доложи.
