контроллер и вся элекктрическая хрень
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> контроллер и вся элекктрическая хрень вывод темы на печать
nil94
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 22:46
ВАЗ 21134 тупо не заводится. Если кто знает подскажи.
nil94 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 22:47
hehe
мы тупо не ясновидящие. nea
опиши подробнее!
что пробовал, не схватывает или вообще не крутит? короче какие признаки?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nil94
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 22:51
работает всё. нет контакта на форсунки
nil94
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 23:02
вообще я занимался кузовом (мовилил, антигравил) две недели стояла в гараже. начал заводить а она крутит а вспышек не даёт.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 23:13
Проводку на ДПКВ и всё что с ним связано (разъём, шкив, сам датчик) надо смотреть.
nil94
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 23:22
проводка зашибись. ДПКВ снял с рабочей десятки.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 23:39
Чек горит? (питание на контроллер идёт?)
Мз с 10 не подкидывали?
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 23:50
думаю что с галстука заведётся влёт.
nil94
как проверить питание на контроллер ибудет ли бензонасос работать без него.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 23:55
Думаешь АБ сел?
Косвенно по загоревшейся лампочке чек при включенном зажигании+по звуку реле бензонасоса и самого бензонасоса.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 00:04
нет.но заставить можно.
Rover_61reg писал(а):
Думаешь АБ сел?
две недели в гараже.а то что крутит сам знаеш как оно бывает.вотбы исчё причину выяснить. ЗЫ а свечи при прокрутке сухие остаются?
nil94
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 00:22
свечи сухие, форсунки не подают топливо! контроллер тормазит
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 00:27
ROFL или форсам нехватает напруги чтоб открываться. dns4 скока на акуме?иль цепани другой заведомо рабочий,можно и галстук 99% что заведётся.контроллер самая надёжная деталь в авто,и просто так тормозить небудет.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 00:28
Бензиновая проблема.
nil94
Включи зажигание, подожди, пока насос накачает топливо, под капотом найди золотник на торце топливной рампы и нажми на него чем-нибудь. Если бензин польется, проверяй проводку форсунок, особенно розово-черный провод.
Если бензин не польется, проверяй цепь бензонасоса от предохранителя, реле, серого провода.
Можно либо тестер к клемме подцепить на самом разъеме насоса, либо продублировать цепь проводом напрямую от аккума или прикуривателя.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nil94
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 00:42
проводка от форсунок до конт роллера проверенна три раза. давление в рампе в норме. проверял форсунки на прямую, все супер.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 02:16
хыхы у меня была эпопея с контрлером около 4рех месяцев, так что про надежность не надо)), nil94 выражайся более менее понятно для окружающих
полные симптомы, чтоб мы не сидели и не гадали в пустую, то что ты уже проверил.
1.горит ли чек,
2.крутит ли стартер,
3.работает ли бензонасос,
4.искра
5.покрутил свечи залило?,
6.рабочие ли форсы,
7.рабочая ли проводка, прозванивалось или нет,
8.марка мозга, вид впрыска(все разом, попарный, фазированный)
9.и наконец что возможно мог затронуть во время антикора
10. бла бла бла сам придумай что проверял
согласись так людям будет намного удобнееобдумать проблму, чем листать туда сюда страницу, высматривать симптомы.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 07:20
Массу на контроллер не отцепляли? находится на заглушке трамблера. Кузовщину не меняли? есть такой черный проводок прикрученный к плюсовой клемме его обычно на кузов потом лепят после ремонта это плюс контроллера.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 15:32
Значит в общем мозг жив.
Ну а если проводка ДПКВ и форсунок исправна, сам ДПКВ менялся на заведомо исправный, форсы работают при подаче независимой напруги, то что еще может быть? Ну не верю я, что в мозге сломалась подача напруги на форсы! И при этом нельзя проверить ошибки, двиг-то не запустился...
