byrger
Авто: ЗАЗ 968МГ, ВАЗ 21093k (с климаксом)
Уже второй год бьюсь с одной проблемой.
Нулевая температура и сырость - значит часа полтора после ночного простоя точно не заведусь!
В морозы и жару проблем ваще ни каких.
Симптомы бывают разные:
Искра есть всегда, свечи иногда сухие, иногда после долго кручения стартером заливает.
Помогает то прокаливание свечей, то замена акамулятора, то смена топлива. В общем "спецов" много поковырялось и у всех свое мнение.
может кто встречался с таким глюком?
да, если при кручении стартера секунд через 10 -20 под панелью приборов слышен щелчек какого-то реле - значит точно не заведешься. По схеме там по моему ни каких реле не должно быть? и под панель лезть не охота
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
чето маловато данных. В тот момент когда не заводится искра есть а топливо в карбе в этот момент есть? А не заводится как просто не схватывает или вообще тишина?
backhand-boy
а вообще начни с самого легкого: смени свечи
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
А у меня провод был вытернут из карба, поэтому заводилась с 4-5 раза, хх плавал. Посмотри, мож и у тебя провод с карба слетел?
byrger
Топливо в карбюраторе есть (накачиваю бензонасосом и педалью ускорителя), и искра есть, но Не заводится - крутит отлично, но не схватывает вообще, потом естественно начинает заливать свечи.
Провод к карбу подключен, и эл.м. клапан карбюратора рабочий.
Как свечи могут реагировать на сырость?
может это и есть ключевое слово?и то что искра есть при нормальных атмосферных условиях это не значит что она стабильно будет в цилиндре.ВВ провода сколько прошли и какие стоят,проводка в каком состоянии,запчасти зажигания как ВВчасти так и 12В под ревизию.
backhand-boy писал(а):чето маловато данных
можно и поразвёрнутей чуток.это точно.
backhand-boy
byrger писал(а):Топливо в карбюраторе есть (накачиваю бензонасосом и педалью ускорителя)
какая разница что ты его накачиваешь у тебя может игла залипла в закрытом положении и бенз не пропускает ты крышку снимал смотрел в камеры бенз есть в них?
byrger
Крышку снимал - бензин в камерах есть, ВВ провода менял, трамблер менял, бегунок менял, катушку проверял и прикрепил выше к стойке, осталось свечи еще поменять
(и дождаться -20С)
byrger
Вчера 2 часа мучений, аккумулятор здох, плюнул
седня с утра на дохлом аккумуляторе с пол оборота зараза завелася
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
byrger писал(а):Вчера 2 часа мучений, аккумулятор здох, плюнул
Работает? Сохранись и ничего не трогай!!!!
byrger писал(а):седня с утра
что заноч изменилось?высохла?
WAD
Авто: 093к
Может сам педалькой заливал свечи?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Грязь на изоляторах высоковольтной части + сырость => заряд стекает по изоляторам вместо того, чтоб создавать искру в цилиндрах.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Элементарно влажность, Ватсон...
Чёртова электроника чувствительна к влажности.
Ежеди сыро на трамбе или катушке или проводах- неизвестно, соизволит ли она заработать !!!
Как-то летом в охрененный туман рано утром заводили махину 93
, не брало- открыли капот- при запуске гирлянда огней от В проводов, охренеть мона !!!
Поменяли на какой-то силикон и всё норма стала !
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Покрути машинку в полной темноте - наверняка такой иллюминации ты ещё не видел какая будет под капотом.
При чистых и исправных проводах и распеределителе там будет темно.
byrger
Не поверите, темно как в ж...
NeroN
Авто: ВАЗ 21099 карб.
Может ерунду пишу , а ЧЯ случайно не сгнил ? влажность итд вот и колбасит машину . В мороз вода замерзает а в жару её там просто нет.
WAD
Авто: 093к
ЧЯ - это блок реле и пердохранителей?? (
NeroN
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Что тут гадать,если есть искра на свечах(проверить),то остаётся подача топлива-бензонасос(лучше поставить Пекар и закрыть этот вопрос) или карб(регулировки ),но если машина используется ежедневно,то бензонасос вряд ли.
WAD
Авто: 093к
Тут надо на месте разбираться. И наглядно!
NeroN
Он пишет в первом посте "в жару и холод заводится без проблем " бенз. насос точно не причём.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Все менял- да не все.
Датчик Холла не менял, коммутатор не смотрел.
Мне и то, и другое на мойке подкапотного заливали- хрен заведешь
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
На своей машинке сырую погоду(как сегодня в Москве +2) очень четко чувствую!...бывает колбасит. И обороты плавают и динамика не такая какая-то....но заводится, как правило, с пол-тычка.
Думаю педалькой-то не нужно накачивать, разве что разок. Такое ощущение что свечки заливаешь.
byrger
Извиняюсь, попробую ответить сразу на все посты
Бензонасос точно не при чем - ПЕКАР новейший, поменял летом.
Свечки бошевские, провода (силикон опель) из германии, друган летом привез.
карб месяц как с диагностики (ремкомплект).
а если педалькой (с ночи) не не подкачать то ваще не заведешь...
вот на счет ЧЯ - каюсь, жаба душит - дорогой зараза, проста так деньги выбрасывать обидно... да и с автоэлектриками у нас напряг.
wad -Точно: приехать в сервис, залить всю машину водой, оставить все это дело на ночь - и всем сервисом с утра с ней е...
