Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Андрей2109i писал(а):Народ, не ругайтесь если уже была тема. Второй день t-ра по БК MULTITRONICS Комфорт X-140 показывает 45-52 градуса, хотя на улице -7... До этого 3 месяца со дня установки всё было тип-топ. Я сам проводил датчик t-ры под передний бампер слева в полость,как и предписанно в инструкции.Всё было в поряде. Может датчик у меня накрылся??? Они отдельно продаются??? Заранее благодарен за ответы.
Было такое, замок датчик. Вода затекла под кембрик где датчик припаивается к проводу. Перепайка и герметизация места пайки силиконом помогла. Ну а если совсем плохо то на сайте мультитроникса в ФАКе есть марка датчика - стоит копейки, но придется заказывать через радиомагазин. Деталька не очень распространенная и не пользующаяся большим спросом среди радиолюбителей по сему только под заказ. Ну и провод проверить на предмет перетерания.
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
rg-45 писал(а):слева под бампером.фигнюшка на кронштейне с проводами.
посмотрю еще раз, внимательнее.
а перетащить его от туда, в другое (более для него подходящее место) реально или гемора много с протаскиванием новой проводки?
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Андрей2109i, а зачем тебе 2 датчика наружной температуры? У меня датчик от БК в салоне температуру показывает, довольно таки удобно.
Доберман писал(а):(более для него подходящее место
какое?два проводка протащить непроблема,смысла нет.ктомуже насколько точно необходимо знать температуру забортную?
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Блин,такая же фигня с этим датчиком,пару дней назад начал t показывать от -90 до +45
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
rg-45 писал(а):насколько точно необходимо знать температуру забортную?
да в принципе нет.
но если показывает, значит надо
и хотелось бы чтобы правильно показывало (просто не люблю, когда что-то работает не так как надо).
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Позавчера отнес Multitronics Comfort x15 назад в магазин. Похоже, что плата не пропаяна нормально: стукнешь по нему пальцем не сильно - пять минут работает
Обменял на новый, а он оказался с темным дисплеем - так даже лучше!
В настройках задается коэффициент температурной коррекции. Я термодатчик оставил от бракованного компа, поэтому пришлось поменять значение коэффициента. Но, в твоем случае врет уж больно сильно, к тому же, стал врать беспричинно - сдох значит.
