Двигатель работает после выключения зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Двигатель работает после выключения зажигания вывод темы на печать
Nadaske
Авто: 2106 1600 2004г.в 59000км
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 11:44
Доброе утро.
Выключаю зажигание, двигатель брыкается пару секунд, потом выдает газулю под 1500 об\мин и окончательно глохнет.
Свечи менял 4 дня назад.
Надо чистить клапана??? cry
Очень большое подозрение на богатю смесь в карбюраторе на всех режимах, из за этого нагар и калильное зажигание? hlp
С уважением....
Nadaske сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 11:50
у меня примерно такоеже года2 уже Drinks or Beer началось с того что выключал зажегание приборы гасли а двигатель работал вылечил установленой перемычкой в панеле придохранителей внутри салона где провода подключаются теперь бывает глохнет самаповорачиваешь ключь бывает печку вкл и она глохнет lol1 можно сказать МАШИНА ЗАГАТКА
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
baraban
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 11:51
А бензин не балованый?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nadaske
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 13:02
Бенизнычь только несте 92 лью.
С уважением....
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 14:07
Либо клапан ЭПХХ заклинило в положении открыто, либо навернулся контроллер этого клапана, либо микрик гонит.
А да еще есть такой вариант если пневмоклапан выносной то если трубки одеть наиборот шланги, то не работает он. Всегда ХХ контур получается открытый. Результаты - чуть повышенный расход, плохое торможение двигателем, ну и двиг продолжает работать после выключения зажигания и глохнет как описанно выше.
Еще походее у меня было когда карб сосал воздух между корпусами.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 15:15
Nadaske писал(а):
Доброе утро.
Nadaske,
Необходимы уточнения.
1. Двигатель с карбюратором или с инжектором ?
Если карбюраторный (скорее всего так, инжекторные 6-ки редкость), то нужно посмотреть, что стоит в карбюраторе: заглушка или электромагнитный клапан (ЭМК). К электромагнитному клапану тянется провод +12В (справа, если смотреть по направлению движения). Эти 12В отключаются при выключении зажигания. Если провода нет, значит заглушка. ЭМК устанавливают как раз для того, чтобы двигатель останавливался после выключения зажигания сразу, не дергаясь.
Лучше заглушку поменять на ЭМК.
2. Какими оказались свечи: черными закопчеными или с глазурью?
Если закопченые, то смесь переобогащенная. Если с глазурью, то переобедненная и двигатель перегревается. Может быть перегрета и свеча, раскаленные электроды воспламнняют сжатую смесь и без зажигания.
3. Смесь может быть слишком богатой или слишком бедной и, если засорились жиклеры и каналы в карбюраторе. Их надо прочитстить. Это не сложно, если знать, как делать, и делать аккуратно и не спеша. Но зима не лучшее время для чистки карбюратора на открытом воздухе. К тому же не факт, что получится продуть каналы без компрессора. Так что, если нет опыта, лучше всего на приличную СТО к карбюраторщику и внимательно смотреть, что он будет делать. Потом сам сможешь ремонтировать карбюратор.
4. Смесь может воспламеняться от раскаленного нагара в цилиндре. Так просто его не увидеть, нужно снимать головку блока цилиндров. Это уже серьезный ремонт.
Короче говоря, нужны уточнения, тогда, возможно, удастся сказать что-то более конкретное.
Dotsent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 23:11
С завидной постоянностью возникает эта тема - вот только недавно пережёвывали: ]Трясёт после выключения
Почитайте ещё про детонацию, калильное зажигание и дизелинг: Об аномалиях в цилиндрах
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
храпоидол
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 18:52
Просто во время дерганья нажми на педаль газа. Пойдет новый заряд свежей смеси и все потушит.
храпоидол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bingo
Сообщение Добавлено: 19 Января 2009 21:14
Причин тут не много.
Или не перекрыт топл. канал ХХ, или топл. идет другим путем. Скорее всего сильно "переливает", а заслонка перой камеры открыта упорным винтом.
Bingo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
