1.Машина "чихает" (тупит) при трогании с места- По
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 1.Машина "чихает" (тупит) при трогании с места- По вывод темы на печать
Neogar
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 14:11
При интенсивном трогании и разгоне машина сначала начинает тянуть, потом через 2 сек зарывается в асфальт, тупит где-то секунды 2, (как-будто проглатывает). В момент проглатывания экономайзер зашкаливает. Потом резко начинает разгоняться.
Плюс есть еще проблема - после стоянки часов 6 - в карбюраторе не остается бензина - приходится каждый раз вручную подкачивать. может связано?
Помогите кто чем может... rlzz
Neogar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 14:57
Я так понял машина карбюраторная?
Это класическая проблема
Проверить ускорительный насос, регулировку ХХ,проверить кривизну фланца и жиклеры, уровень поплавковой камеры. Лучше ИМХО снимать карб, разбирать, мыть, дуть, регулировать.
Бензин из поплавковой камеры вытечь просто так не может, только испариться, ну или может где трешина. Хотя такое ИМХО врядли бывает.
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 15:01
тупит при разгоне наверно из за ускорительного насоса,чихает из за зажигания,а вообще тебе сюда,первые 10страниц лично мне очень помогли в настройке карба-http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neogar
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 15:49
спасибо, будем мыть..
bboyan
