Dencha
Авто: Ваз 21102
Добрый день!
Посоветуйте мне,как быть!
У меня ваз 21102, потёк я так понимаю подающий топлипровод(может ошибаюсь в названии)
Металический шланг с гайкой на конце,вот где гайка и в неё входит этот шланг и есть течь,никак перемотать или сделать что то для того,что бы бензин не тёк не получаеться,не могу доехать до сервиса,заводить боюсь машину.
ТАк бензин не течёт,а как только завожу двигатель,очень прилично из него брызгает топливо.
Посоветуйте ,каким образом можно устронить эту неполадку,хотя бы что бы доехать до сервиса,очень плохо разбираюсь во внутриностях автомобиля.
С уважением,Денис.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Dencha писал(а):Добрый день!
С уважением,Денис.
Заполни профиль. )))
На галстуке до сервиса.
maksson
Недавно если не ошибаюсь была тема и что то там пару колечек уплотнительных меняли.
Dencha
Авто: Ваз 21102
ДА нет это не то,про колечки!
Тут не резиновый щланг,а метал.
А может и колечки,короче ясно,что ничего не ясно.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
OLEG_074 писал(а):На галстуке до сервиса.
имхо +1
Dencha
Авто: Ваз 21102
Да,так и придёться сделать,на галстуке.
Догвоорился с сервисом,приедут посмотрят,если что заберут к себе на ремонт.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Как вариант:
Скидываешь контакты с БН.
К пластиковой канистре прифигачиваешь топливный шланг от рампы с форсунками.
Наливаешь в канистру бензин, закачиваешь воздух, чтоб давление в канитре было атмосферы три.
Цепляешь все это дело вместо родного шланга на форсунки под капот.
И потихонечку до сервиса.
При сильном туплении - докачиваешь воздух в канистру, ну и бенз доливаешь.
Dencha
Авто: Ваз 21102
Ну ничего себе советик!
Этого я точно не сделаю,лугче сразу сигарету поднести к месту разрыва шланга,что бы не мучиться.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Насколько я понял, течь появилась в месте соединения дюралевой трубки и рампы?
Резинки и уплотнители здесь не при чем. Треснула сама трубка. Меняется самостоятельно элементарно-пару гаек открутить. Если ты товарищ рукастый-сделаешь сам, ну а если руки не из того места растут, то тогда варианта два-либо буксир, либо эвакуатор.
На самом деле-ерунда. Я с хлещущим на радиатор бензином от Сочей до Московской области доехал. Течь заметил случайно, уже в Ступинском районе, когда пробил колесо и для профилактики залез под капот (уж очень быстро бензин заканчивался-лампочка вовсю горела после 400км.). Половина бензина шла в двигатель, другая половина мимо него. Как не сгорел, до сих пор удивляюсь. Хорошо, что около дома заметил-друг помог и дотащил на тросе до гаража. Хотя, если бы не пробил колесо, и сам до дома мог бы спокойно доехать.
Kachan
S. Volk писал(а):Как вариант:
Пионэрский совет
Имхо, можно было бы, но автору не стоит
Dencha
Авто: Ваз 21102
Да точно,это трубка которая идёт на рампу.
Руки у меня точно не из того места растут касаемо ремонта автомобиля.
Я просто всегда придерживался правила,что каждый должен заниматься своим делом.
Попробую сам поменять,но уж больно с бензином на морозе не хочеться связываться,там подлезть тяжело,посмотрим,что завтра мастер скажет,когда посмотрит.
Всем спасибо за советы.
В след.раз хоть буду знать,что как называеться.
