Infinity
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
днём один раз была, стёр компом, сейчас ехал снова она и спидометр на нуле и по бк скорость 0
если выключить зажигание, потом включить его и начать движение то на компе проскальзывает 3, 207км\ч, и снова ноль и ошибка+chek на панели. не пинайте слиьно если уже было, куда копать?
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
датчик скорости на замену, или как вариант попробовать насухо протереть его.
Infinity
а чем отличаються ошибки 0500 0501 ? какая из них говорит о смерти кольца внутри коробки?
Infinity
проблема решена заменой датчика скорости, Было разбито посадочное место шкива (вообщем болтался он там).
Infinity
снова такая же история месяц назад умер поменял заработало, и щас опять умер
... куда копать то?...
