геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
MAVrik писал(а):Значит ГТЦ, больше нечему.
прости не понял абривеатуру?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
ГТЦ либо какой то из суппортов...было такое ещё на 9ке....но у меня резко заклинило...после второго клина поменял сначала правый передний суппорт а потом и ГТЦ...
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Loki_95
Тогда подскажи,дружище, супорт и вакуумник подлежат самостоятельному ремонту или подлежат замене полностью,как узла?
Vlad B
геннадий 982 писал(а):Тогда подскажи,дружище, супорт и вакуумник подлежат самостоятельному ремонту или подлежат замене полностью,как узла?
В суппорте надо направляющие смазать, и цилиндры проверить, если вакумник подох(вряд ли), то его менять не проблема, проблема менять тормозной цилиндр.
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
Имешь ввиду проблема менять задние тормозные цилиндры? В чём загвоздка?
Loki_95
геннадий 982 писал(а):Loki_95
Покупал ремкомплект на ГТЦ не помогло....менял всё...вакумник умер чуть позже...где то была инфа что в принципе разобрать и собрать его можно самому...только не факт что он нормально заработает...но моё мнение тормозная система не та вещь на которой можно экономить...самого жаба душила большая и зеленая.. но поменял всё...
Vlad B
геннадий 982 писал(а):Имешь ввиду проблема менять задние тормозные цилиндры? В чём загвоздка?
Передние!
геннадий 982
Авто: ДЕСЯТКА 102
запчасти тормозной системы какого производителя лучше взять?
