БМД-3
Тут давно тема поднималась,щас искал не нашел,смысл в том чтобы вывести заборник воздуха прямо подкапот к радиатору сверху,там выштамповка есть характерная в телевизоре и следовательно в двиг будет поступать холодный воздух что положительно скажеться на ездовых характеристиках.кто так делал разницу ощутил?
http://nexus.odessa.ua/~vg/Al09/1gej.html
вот такое видимо раньше было на самарах с завода
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
много не выиграешь. А на инжекторах все по другому. А у меня там шланги от кондиционера проходят.
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
на скока я помню это уже обсасывалось в разделе тюнинха, и было выдвинуто что оптимальная температура воздуха в районе 17-20 градусов... ведь еслиб :"чем холоднее воздух тем лучше" то не делали бы пункт 16 и 21 (забор горячего воздуха)
а если думаеш что он туда будет ещё и влетать на скорости как из улитки то это тоже спорный вопрос)) надо уж очень низко лететь чтоб была прибавка хоть на процент ))
WIN
Авто: 2108`95 - продано
На лето снимал терморегулятор и трубу выводил над радиатором - Пыли в кастрюле больше стало. Так до сих пор обратно его не поставил, вроде ничего не изменилось. Может этот заборник нужен когда на улице -20 и ниже.
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
olg2004
Авто: планируется
ерись и чушь воздух должен быть
а - чистым
б - теплым
Timophone писал(а):Лежандр фоты хде?
Своих нет, но в той теме есть похожие, только у меня гофра от Газели пластиковая (не рекомендую, размер не совсем подходит)
olg2004 писал(а):ерись и чушь воздух должен быть
а - чистым
б - теплым
а -воздушный фильтр
б - в меру, 25 -35 град. ( пределы терморегулятора на кастрюле)
БМД-3
как лучше то?снимать терморегулятор перед кастрюлей или нет?
olg2004
Авто: планируется
БМД-3
лучше исправный поставить и гофру
AMAROCK
Авто: колхозный джип
БМД-3 писал(а):Тут давно тема поднималась,щас искал не нашел,смысл в том чтобы вывести заборник воздуха прямо подкапот к радиатору сверху,там выштамповка есть характерная в телевизоре и следовательно в двиг будет поступать холодный воздух что положительно скажеться на ездовых характеристиках.кто так делал разницу ощутил?
... в сотый раз уже наверное пишу про то как я делал...
1) берем кусок гофры от печки УАЗ
2) берем канистру лукойл 1л.
3) натягиваем гофру на трубу перед термоклапаном воздухана (утолщение н трубе сдвигается легко и появляется типа бортика...гофра плотно садится на бортик)
4) режем наискосок канистру и стяжками притягиваем к телевизору (свой вариант)
5) соединяем гофру и канистру
...порядок действий пофиг...главное итог...
...все работает нормально и зимой и летом...прихода НЕТ ...НО летом в жару по городу дрыгатель работает лучше!!!
WIN
AMAROCK писал(а):5) соединяем гофру и канистру
Я прям так гофру от печки газ2410 протянул и без термозаслонки.
ИМХО без термозаслонки -зря, все-таки она зимой нужна.
AMAROCK
БМД-3 писал(а):как лучше то?снимать терморегулятор перед кастрюлей или нет?
...термо заслонка имеет право на существование в этой системе...
...если её выкинуть - будешь спрашивать "почему через 100км. на трассе машин глохнет\троит\незаводится ?"...я уже объяснял человеку в соседней теме...
WIN
Лежандр писал(а):ИМХО без термозаслонки -зря, все-таки она зимой нужна.
Уже одел обратно, без разници, вроде.
Одел т.к. начиталься, что распыыление бензина происходит хуже в холодном воздухе - расход больше. Проверить не получится, но чувство большого расхода меня не покидает.
rg-45
упс.чуть такую интересную тему непропустил
БМД-3 писал(а):.кто так делал разницу ощутил?
разницу я ощутил в пробках и особенно в горку.но я сделал изподобвеса.забор сверху в пробке бесполезен.в воздухане стоит датчик температуры от БК.при стоковом впуске там мрак творится.яишницу жарить можно.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
rg-45
ТЕВ писал(а):фотку можно?
какой ракурс интересует?
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
rg-45 писал(а):ТЕВ писал(а):фотку можно?
я думаю, чтобы понять, что значит:
rg-45 писал(а):но я сделал изподобвеса
rg-45
Timophone
rg-45, а чего за гофра у тебя (материал, размер, диаметр можно)?
rg-45
гофра обычная электрическая 50мм
