П@влик
Авто: Lada Priora хычбек+чото там перепрошито
Есть проблема. При включении нагрузки (свет, печка, мафон, обогрев стекла и зеркал) напруга валится вниз до 12,4в(даже на ходу, т.е. обороты гене пофиг). Начал смотреть что почём. Начал мерять напругу на гене, удивился, напруга прыгала в пределах 1В. СЛучайно пальцем коснулся пальцем болтика на который прикручиваются провода, спел, станцевал, толкнул речь
, болтик токо что красным небыл. Заглушил, открутил провода, ох-ел, на проводах возле клемм видно что изоляция начала спекаться. Поменял клеммы, всё закрутил, завел, вроде всё нормально, включил нагрузку(см. симптомы выше) опять греется. Стоит трёхуровневый РН(в среднем положении). Чо это может быть? Если будете говорить что это хреновая масса гдето, то не сочтите за труд, скажите где их искать - эти массы(где они находяться?, а то я знаю только 2 штуки: на движке и на корпусе возле аккумулятора).
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
П@влик писал(а):Чо это может быть?
Контакт плохо зачищен на самом генераторе либо подкова с диодами греется здорово, правда при этом скорее всего должна была подплавиться пластмассовая крышка на гене. Генератор лучше снять и дома в тепле спокойно его перебрать и прочистить контакты внутри.
GSVNN писал(а):Генератор лучше снять
сначало попробуй протянуть шпильку на которой сидят эти клеммы.она ввёрнута в подкову,иногда сновья плохо закручена,либо ослабевает в процессе.тока без фанатизма
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Греется место контакта болта с положительной пластиной подковы. Т.к. гайка раньше была затянута плохо - в месте контакта образавался нагар.
Нужно снять подкову и провести ревизию места соприкасания стального болта и алюминиевой пластины.
Тока я не знаю какого типа гена, на новых подкову можно снять не снимая генератора.
Вообщем бяка под металической втулкой.
П@влик
Генератор у меня как на картинке. Я менял плюсовой провод, соответственно вопрос: может греться сам провод в месте контакта, если на новом проводе провод идущий с гены на аккум чуть меньше в сечении. Да и ещё, забыл написать что при включении любой(достаточно мощной) нагрузки напруга сразу падает гдето на 0,5-0,7В, а если включить всё то гена начинает ощутимо тормозить движок.
П@влик писал(а):может греться сам провод в месте контакта, если на новом проводе провод идущий с гены на аккум чуть меньше в сечении
скорей если плохо обжат в наконечнике.на акум немного идёт,если с гены на ЧЯ провод в порядке.
П@влик
Теперь обжат хорошо,всё равно греется.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Может подкова не исправна, пробит диод.
GSVNN
rg-45 писал(а):сначало попробуй протянуть шпильку на которой сидят эти клеммы
На мой взгляд протяжка окислившейся (подгоревшей) клеммы без предварительной
нормальной зачистки контактной поверхности не имеет особого смысла. Наверняка скоро опять начнёт греться и подгорать.
П@влик писал(а):Я менял плюсовой провод, соответственно вопрос: может греться сам провод в месте контакта, если на новом проводе провод идущий с гены на аккум чуть меньше в сечении.
Запросто может греться вплоть до возгорания изоляции провода, что чревато пожаром в моторном отсеке. Сечение провода лучше брать с запасом, так спокойнее будет
П@влик
Спасибо за советы, завтра попробую их реализовать. Ежели чо не так, то буду опять спрашивать.
GSVNN писал(а):Запросто может греться вплоть до возгорания изоляции провода,
щитать будем восколько раз сечение надо взять меньше чтоб изоляция загорелась?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
rg-45 писал(а):щитать будем восколько раз сечение надо взять меньше чтоб изоляция загорелась?
GSVNN писал(а):На мой взгляд протяжка окислившейся (подгоревшей) клеммы без предварительной нормальной зачистки контактной поверхности не имеет особого смысла. Наверняка скоро опять начнёт греться и подгорать.
rg-45 писал(а):сначало попробуй протянуть шпильку на которой сидят эти клеммы.она ввёрнута в подкову,иногда сновья плохо закручена,либо ослабевает в процессе.тока без фанатизма
-там вообще это место погано продумано. Токи большие, а протянуть нормально шпильку нет возможности (длинную пластмассовую втулку).
haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
Ещё вопрос, нагружаешь генератор, напруга 13.2-13.6 В, но идёт вибрация на руль, по мере нагрузки, скидываешь нагрузку-почти нет вибрации.
dvm99i
haus
Вибрация естественно должна подниматься. Вопрос, на сколько...
GSVNN
Согласен, причём, плюс к этому придётся учитывать какой ток идёт идёт по этому проводу, 10А или может все 80А. Автор написал что поставил провод меньшего сечения но не указал какого именно (может 2.5 квадрата).
Потому и посоветовал ему не увлекаться необоснованной заменой штатной проводки на провода меньшего сечения, на мой взгляд в данном вопросе лучше перебдеть чем недобдеть (в разумных пределах конечно).
П@влик писал(а):с гены на аккум чуть меньше в сечении.
всё указано
П@влик
Проблема устранилась сама собой при небольшом моём участии. На болтик на генераторе на который крепятся провода надевается такая втулка толи толи толстая шайба которая контачит с подковой. Оказалась плохо затянута, когда снял была вся в окалине. Почистил, собрал, обрадовался. При включении всех потребителей напруга упала всего на 0,3 В против почти 2В раньше. Спасибо всем за советы.
П@влик у самого такая фигня была.
