Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Люди, подскажите пожалуйста, может что не так. У меня ТАЗик 21124, после обкатки поехал на ТО менять масло. Как положено старое слил, минут 30 ждал покуда все сольется и залил новое. В итоге: по тех документации должно влезть, если память не отшибло, - 3,9 л, а у меня поместилось все 3л и щуп до упора полный. На СТО сказали, типа так оно и должно.
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Они правы. Не парься, все нормально.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Kacheg1987 писал(а):так оно и должно.
все верно
влезает 3 литра, если хорошо слил, может даже чуть меньше
и по щупу - максимум
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
а машинке ни чего не будет если масло на MAXе стоит?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
нет ниче не будет
не волнуйся, все равно сожрет
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Еще вопросик. Стоит ли перед заменой масла полоскать движок промывочным?
Gloom
тут есть 2 мнения, по мне так лучше промыть
прошлый раз не мыл, ща гидрик стучит неппцки так
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Ага, про ГУР - если на холостых руль выворачиваешь до упора, то обороты прыгать начинают, в чем фишка?
Gloom
ну так компрессор то отбирает мощность у движки...
еси дальним и ближним моргать то тоже плавают
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
крайнее положение!!!! если тебе ноги сильно раздвигать не закричишь от боли???
а по поводу масла! всегда лью одно и тоже масло mobil 5W/40 синтетику! а при следующей замене после того как стечет старое масло, остатки из предыдущей канистры заливаю в горловину, и видно как продолжает стекать еще грязное масло, а в конце начинает бежать чистое...
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
неф, я на шпагате сижу спокойна, а прочим не удивляйтесь, я пока тупо ламер в железке, она у меня первая и всего 5 месяцев.
Залил mobil arctic 0W/40 - после заводского движка просто запела, ща хочу еще на коробке сменить, а то при -20 рычаг КПП колуном стоит. Не посоветуете, какое лучше на коробку.
JA_KILLar
Для 2110-08 -2.7литра,классика-3,85.Для справки
Gloom
Kacheg1987
Castrol TAF-X
neclassik
Авто: Рено Дастер
rust2 писал(а):а по поводу масла! всегда лью одно и тоже масло mobil 5W/40 синтетику! а при следующей замене после того как стечет старое масло, остатки из предыдущей канистры заливаю в горловину, и видно как продолжает стекать еще грязное масло, а в конце начинает бежать чистое...
и я так меняю
Kacheg1987 писал(а):Не посоветуете, какое лучше на коробку.
75-90 производитель на твой вкус
