проводка 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проводка 21124 вывод темы на печать
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 23:56
При включении зарядника от ноута тускло горит лампочка зарядки и примерно раз в минуту на секунду включается бензонасос. При заведенном двигателе тускло горит лампочка с моторчиком. Как победить данную ситуацию???
P.S. Магнитола подключена в штатную проводку. Сигнализация отдельно от АКБ. Калиновская приборка.
Газ 3110->Ваз 21093i->Ваз 2109-> Ваз 21124
mitand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 00:13
Снять пластмассовый щиток слева от ног пассажира, там где стоят 3 реле. И подтянуть землю, т.е. крепление металлической шины, на которой эти реле сидят, к кузову. Плюс магнитолы наверняка взят с прикуривателя, а минус на этой шине, на ней же и реле бензонасоса.
Naturlich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitand
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 00:18
Спасибо. Завтра попробую. (магнитола выключена)
