tzp
Авто: ваз 21103 ,ваз 21061
Поставил сегодня наконец то панель приборов на место долго радовался когда машина завелась. Потом обнаружил правая сторона поворотники не работают,когда включаешь подрулевой переключатель направо частые щелчки как будто коротит.Аварийка мигает только слева все лампочки на панели горят. Неужели я забыл что нибудь подключить и все это опять снимать.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
tzp писал(а):Поставил сегодня наконец то панель приборов на место долго радовался когда машина завелась. Потом обнаружил правая сторона поворотники не работают,когда включаешь подрулевой переключатель направо частые щелчки как будто коротит.Аварийка мигает только слева все лампочки на панели горят. Неужели я забыл что нибудь подключить и все это опять снимать.
Реле поворотников это в ЧЯ.
У мну похоже. Теплолюбивое реле попалось - при t на улице примерно -16-18, пока салон не прогреется правые поворотники работать не хотят. ЧЯ откинешь - работают, закроешь - не работают.
И в сырую погоду - та же история.
Я забил, не так часто бывает. Хотя может кто знает что срелюшкой сколдовать можно?
maksson
ИМХО не в реле тут дело, реле то щелкает...Проводка коротит где то в районе ЧЯ.И лампочки проверить на предмет перегорания.
tzp
Я то подумал что какай то штекер не надел или оно слетел в районе ЧЯ,может это влиять на одну сторону? Кстати сколько проводов массы в левой стороне под ЧЯ на болт цепляется может тоже потерялся один. Буду благодарен за любые мысли
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
tzp у каждого по разному, у меня вот сейчас там аж 9 масс сходится , но это с допами. Последние две прикручивал уже на соседнюю шпильку
