cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Привет, после подтяжек гаек крепления ресивера, (на рисунке гайки, которые на 5-ти шпильках крепятся), заметил улучшение тяги с низов, меньше жатие педали газа, плавность и тихую работу движка!
Проверьте у себя затяжку этих гаек, мне пришлось прилично их подтягивать...
Последний раз редактировалось: cullon (08 Апреля 2010 19:28), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
cullon писал(а):Проверьте у себя затяжку этих гаек, мне пришлось прилично их подтягивать...
А приличнго это сколько оборотов?
И чего вдруг вообще решил подтянуть эти гайки?
cullon
каждую где-то на полоборота, одна чуть больше даже пошла
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
забавно))) сегодня подтяну) как-раз, головки в багажнике завалялись
drive1
Авто: Калина
Воздух у него теперь там просто сосало и всего то на бедной смеси ездил, подтянул и воздух перестало сосать смесь стала более стехиометрической.
Чтоб зря не тянуть брызните с места стыка очиститель карбюратора, если обороты растут то тяните, не растут нефиг голову забивать
Junglist
да чисто в качестве профилактики
SeGa4852
Junglist писал(а):сегодня подтяну
Отпишись
Junglist
полюбому. или завтра с утра отпишусь
cullon
Junglist писал(а):полюбому. или завтра с утра отпишусь
давай, только сильно не тянуть их, так, если идет, то потихоньку и равномерно, накидным на 13 я делал. там 2 крайние немного долго, надо еще одни гайки снимать и кронштейн. лучше на холодном движке проделывать
Junglist
LinGG
Авто: 093i '04
кстати вопрос там 1 прокладка как на рисунке или она двойная? я просто купил мне дали 2 прокладки с 2 дырками в каждой
cullon
LinGG писал(а): 2 прокладки с 2 дырками в каждой
похоже на прокладки коллектора
Junglist писал(а):надеюсь без подвоха тема
поддтяжка нужна, потому что прокладка со временем дает усадку, верно замечено про подсос воздуха.
почему желательно затягивать на холодном дижке, -чтобы избежать деформации горячего металла, привалочной плоскости коллектора, т.е
SeGa4852
Ну чё там? Подтянулсь гаечки? Авто попорло?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Вчера подтянул 3 гайки из 5, на две с кронштейном забил. Приход реально есть, тачку не узнать, рвет и мечет, шутка
. Серьезно, на пол оборота подтянул.
SeGa4852
usv писал(а):Серьезно, на пол оборота подтянул.
Жаль прихода не ощутил
usv писал(а):Вчера подтянул 3 гайки из 5, на две с кронштейном забил
А почему только 3? Остальные вроде тож легко доступны
J_rockiN
Так, интересненько....
Сегодня подтяну и прокачусь. Надеюсь, эффект будет больше, чем погрешность жопомера.
SeGa4852
J_rockiN писал(а):Сегодня подтяну и прокачусь
Отпишись
Я тож думаю подтянуть попробовать
главное не переусердствовать.. не сорвать, а то приход точно будет обеспечен
Онотоле
Авто: какашка
заинтриговали прям
,тоже подтянуть попробую
cullon
у меня нормалек, там где раньше ехал на второй, теперь на 3-й, будто ГП поменял на 3.9
. скорости можно и на 2500 переключать, весело прет на повышенной
Может и ГБЦ подтянуть, кто -нибудь в курсе, нужно регулировать клапана после подтяжки головки?
SeGa4852
cullon писал(а):Может и ГБЦ подтянуть
ГБЦ оставь в покое
Подвеску лучше протяни
да на предмет подсоса воздухаа ещё всё проверь!
Junglist
здарова мужики.
вчера подтянуть не удалось, потому-что когда открыл капот, то на улице темень бюла. сегодня на работе сокращённый день, попробую сегодня.
пока за каской и плащём супер-мена побегу, чтобы вваливать на злом протянутом ресивере
SeGa4852
Junglist писал(а):пока за каской и плащём супер-мена побегу, чтобы вваливать на злом протянутом ресивере
так ты на ресвере ехать собрался...
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Junglist писал(а):забавно))) сегодня подтяну) как-раз, головки в багажнике завалялись
Жесть!!
Завтра будет куча тем типа "Мляя...сорвал шпилки крепления ресивера"
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Две что-то не пошли, прикипели видимо.
Junglist
а что лучше Брагинский ресивер, или протянутый Сток?
Цитата:орвал шпилки крепления ресивера
с головой тянуть надо, да и динамо ключ есть
