Помогите решить проблему.
Что сломалось в машинке? ВАЗ 2115 2006 год. Пробег 29 тыщ.
На холостых оборотах, что на горячую, что на холодную (750-850 об) появляется небольшая вибрация. Особенно заметна по рулю. Периодичность. 5 секунд работает тихо и плавно, потом 3 секунды видна вибрация. И так по кругу. Если добавить 200-… оборотов, то все работает классно и вибрация не ощущается.
И вторая проблема. Очень тяжело стало переключать передачи. Первая передача включается с трудом (рычаг не сразу попадает). Как будто что-то мешает. Включаешь. Переключаешься на вторую передачу и снова что-то мешает. На третью также, но чем выше передача, тем легче переключаются. Никакого постороннего шума, хрипа нету. Два раза за месяц при включении второй или третей передачи был звук и чувство такое, как будто рычаг вгоняешь под металлическую трубу. Словно что-то поднялось и передача переключилась, а при выключении передачи, что-то с неё свалилось. Даже почувствовался звук метала
Могут ли обе проблемы быть связаны, например, с износом подушек двигателя или коробки (если она имеет подушки
) Может провалился движок или коробка? Можно ли подушки в уличных условиях оценить?
Или все дело в синхронизаторах? Или шарнир кулисы?
Не хочу на СТО попасть на развод. Думаю, с такой проблемой они не только коробку поменяют, а как обычно всю машину.
Чек не загорается. Машинка не глохнет. БК мултик молчит.
Свечи и провода не менял. Машина у меня год. Что было с ней до этого не знаю.
